Ulyd i motor
Re: Ulyd i motor
Den var ikke så lett å lokalisere, men så lenge du har oljetrykk over 1 kg/cm2 så kan det ikke bli noen skade, om du ikke stresser motoren for mye?
Tror jeg...
Mange motorer har 0,5 kg skal helst har over 2 på tomgang. Pv-en "min" har 3, men den er "ny innvendig".
jeg ville nok ha sjekket under toppdekslet med motoren i gang?
Det kan være både ventiler som henger og slitte vippearmer?
Jeg kan ikke tenke meg at lagrene er utslitt? Da lyden på filmen var hard men ikke dyp nok...
Men virkeligheten er kanskje annerledes? hva klarer kameraet mikrofon å oppfatte?
Tror jeg...
Re: Ulyd i motor
Jeg hadde startet med å justere ventilene. En skal ikke kjøre for lenge med klaprende ventiler da dette ødelegger både ventiler og vippearmer da de begynner å slå til hverandre før ventilen åpner pga høy hastighet . Da kan også justeringsskruene løsne bare av vibrasjonene som oppstår. Rådebank er karakteristisk ved at det har en forholdvis lav frekvens i forhold til ventilene, og blir ikke borte ved endrede turtall. Hadde begynnende rådebank på forrige motor, så kjenner den lyden...
- Rodtwitt444
Re: Ulyd i motor
Da er jeg tilbake fra sommerferie og klar for en ny tørn i garasjen. Kunne jeg fristet noen av forumets medlemmer med å overse ventiljusterings-prosessen? Jeg tror ikke jeg hadde kjent igjen en hengt ventil om det hadde stått om liv...
Andreas Rodtwitt
Re: Ulyd i motor
Det gir hard rakling som denne:
http://www.youtube.com/watch?v=XghLimbL8Ks
Det er kanskje ikke helt naturtro, men.... Kanskje til litt hjelp?
Re: Ulyd i motor
Ang. ventiljustering: Roter motoren til ventilene vipper på syl 1 og juster syl 4 og omvendt
Roter motoren til ventilene på syl 3 vipper og juster syl 2 og omvendt.
Juster trangt, da du må regne med slitasje på vippene....
Re: Ulyd i motor
Jeg vil gjerne bli fristet til å være med - som elev.Rodtwitt444 wrote:Kunne jeg fristet noen av forumets medlemmer med å overse ventiljusterings-prosessen?
Har vært med på ventiljustering et par ganger, men er ikke helt trygg på hvordan det gjøres.
Et "repetisjonskurs" hadde vært fint.
Re: Ulyd i motor
Hmmm... i fjor hadde vi en liten workshop på Fornebu, der motoren i PV'n min fikk en omgang. Er det en idé å gjøre noe tilsvarende her? Sikkert flere som vil "ventilere" litt?
Re: Ulyd i motor
Svært gjerne for meg!
Dersom det passer for eieren av motoren med ulyd, så kanskje vi kan ta det en gang til uka?
Re: Ulyd i motor
Kan være med fra torsdag til uka om det er ønskelig...
- Rodtwitt444
Re: Ulyd i motor
Bilens eier er svært positivt innstilt til å stille bil og verktøykasse til disposisjon neste uke. Både torsdag og fredag passer - antar det er de mest aktuelle dagene ettersom det er da "ekspertisen" tilsynelatende er tilgjengelig.
Andreas Rodtwitt
- Rodtwitt444
Re: Ulyd i motor
Men gitt at det er ventilklapring, ville ikke da lyden vært der uansett motortemperatur? Min begynner først å "bråke" når den er blitt varm.Reodor57 wrote:Jeg hadde startet med å justere ventilene.
Andreas Rodtwitt
Re: Ulyd i motor
Jeg vil gjerne være med på torsdag. Har du et bra sted å stå?
Re: Ulyd i motor
Kommer gjerne for å stå i diskret (om det er mulig) bakgrunnen og undre meg på ulyden?
Dette minnet meg om en gammel kollega som hadde ulyd i sin Amazon B16. Det bedret seg litt da han fylte girolje på motoren, han skulle jo på tur, og det gikk greit, mindre lyd, men det kunne jo ikke være slik, så motoren ble tatt opp og veivlagrene var utslitt, pluss slitt veiv. Om jeg ikke husker feil så måtte veiva lipes?
Det er litt bekymingsfylt at du rodtwitt444 sier at lyden den øker når motoren blir varm!
Det tyder på at det ikke er ventilklaringen i seg selv som er problemet..
Det tyder på at oppvarmet olje medfører storer klaringer minst et sted. f.eks. veiv- og rammelagre, men det pleier å medføre redusert oljetrykk.
Om rakningen er mest ved delbelastning og til dels belastning kan det ha noen med veiva å gjøre.
Et annet alternativ er slitasje på vippearmsaklingen som medfører større ventilklaring.?
Det kan sjekkes ved å stille ventilene på 0,25-0,3, som test, og er lyden der fortsatt, er det andre ting.
Ventilene kan stille både med varm og kald motor med samme klaring, da utvidelsesfaktoren er lik på materialene som er brukt i toppen, i motsetning til noen motorer med aluminiumstopplokk.
Jeg har mest tro på at noen ventiler har fastbrent sot på ventilstammen, og når den utvider seg så hengen den i ventilstyringen, den klarer ikke å følge med. Dette har med konstruksjonen av disse motorene å gjøre. De er laget for å overhales et sted etter 100 000 km, på grunn av for dårlig vetiltetninger.
Om man har brukt rensetilsetninger i tilelgg blir det ikke bedre, da fastbrent olje kan bli seig sirup eller asfalt som holder imot fjærtrykket fra ventilfjærene og da blir det en uhorvelig stor ventilklaring, men også dårlig gange.
Det kan også sjekkes ved å nappe av en og en plughette, så vil man trolig oppdage at motorturtallet ikek synker på en av sylindrene?
Men det kan også være utette ventiler i setene.
Dette var litt synsing, tanker og tro? Men man vet ikke før nærmere inspeksjon og kanskje demontering?
Dagens tips: Kjør starteren uten coilledning i noen sekunder til oljetrykket kommer etter oljeskift. Så slipper man metallisk kontakt på velv og rammelagre før oljetrykket kommer. Så holder motorene leeeenge.
- Rodtwitt444
Re: Ulyd i motor
Spot on. Ulyden korresponderer med at oljetrykket synker fra rundt 3 kg ved kald motor til rundt 2 kg ved varm motor, og det er så og si ingen rakling uten gasspådrag eller ved fullt gasspådrag.Torbo2 wrote:Det tyder på at oppvarmet olje medfører storer klaringer minst et sted. f.eks. veiv- og rammelagre, men det pleier å medføre redusert oljetrykk.
Andreas Rodtwitt
- Rodtwitt444
Re: Ulyd i motor
Torsdag er fint, men jeg har kun sameiets noe dunkelt opplyste fellesgarasje å tilby. Noen høyere?445 wrote:Jeg vil gjerne være med på torsdag. Har du et bra sted å stå?
Andreas Rodtwitt
