Ny motor
Re: Ny motor
Enig med Torbo2. Dette er feil prioritering! :D
Gleder meg til du har noe nytt å rapportere!
terjehva
Re: Ny motor
Post by terjehva »
Det kan hende det går fortere til motor bytte en ventet. Mercedesen blir kanskje lakkert til uka en gang. :D
Re: Ny motor
Dette lover bra!
terjehva
Re: Ny motor
Post by terjehva »
Trur jeg går for nye clutch pakke når man først driver på..
Røber'n
Re: Ny motor
Post by Røber'n »
Lurt! Mye lettere å montere ny clutch, og også girkasse, når motoren likevel er ute. Relativt trangt å få av girkassa når motoren sitter i...
terjehva
Re: Ny motor
Post by terjehva »
Clutchen ligger klar til montering, men det har ikke skjedd så veldig mye med motoren i den siste tiden. Har prioritert å hjelpe faren min å montere sammen hans gamle Mercedes. Bilen har blitt hentet fra vinterlagring i dag, og har fått nytt batteri.
Får se hva jeg får gjort med den til uka!
Re: Ny motor
Gleder meg til videre oppdatering!
Stå på!
terjehva
Re: Ny motor
Post by terjehva »
Etter at noen andre prosjekt er unnagjort, er vi endelig i gang med motorbytte. Etter at motoren var heist ut, så jeg at motorrommet trengte en liten overhalding Så da er vi igjen i gang med et slikt prosjekt.
Da er den gamle motoren endelig ute. :)
Re: Ny motor
Når regner du med å ha bilen kjørbar igjen?
terjehva
Re: Ny motor
Post by terjehva »
Det har gått litt fremover siden sist. Motorrommet har fått seg en runde med lakk, og motoren er montert på plass.
Da er det bare resten av monteringen igjen.. :D
Re: Ny motor
Dette ser jo riktig lekkert ut!
Hva slags lakk brukte du i motorrommet?
terjehva
Re: Ny motor
Post by terjehva »
Lakken fikk fatter`n blandet hos en lokal billakker.
Re: Ny motor
2-Komponent?
terjehva
Re: Ny motor
Post by terjehva »
Fant et bilde av motorrommet etter at alt var ferdig montert. Det ble bare en 4-5 kjøreturer før den ble satt på vinter lagring. Ser nå bare fram til våren og mange nye turer :D
Re: Ny motor
Utrolig lekkert!
Ser fabrikkny ut.
Gleder meg til å se bilen på kjøreturer til våren.
