Ny motor
terjehva
Ny motor
Post by terjehva »
Følger opp motortrenden her, og legger ut et par bilder av den nybygde motoren til pv'en! :D
Så nå er det bare å vente på å få ut bilen fra vinterlagring..
Re: Ny motor
Du verden!
Fortell mer!
Har den standardspesifikasjoner, eller har du justert litt?
Røber'n
Re: Ny motor
Post by Røber'n »
Ja, fortell mer!!! Dette ser utrolig bra ut! Slett ikke alle som har et smykke under panseret....
terjehva
Re: Ny motor
Post by terjehva »
Denne B18 har fått noen modifiseringer, og den er borret opp til B20. Har byttet ut kammen med en D-kam. Toppen er i fra B20, som er planet 1,5 mm med ny slipte ventilseter og ventiler. Bunnen på motoren har nye råde og bære lager, nye stempelringer og oljepumpe. Det er også montert simring. Den kommer til å gå med to SU forgassere, som allerede sitter på bilen fra før av. Har prøvd denne "motoroppskriften" på to amazoner før, det syntes jeg fungerer bra. :)
Re: Ny motor
Det hørtes ut til å være en sprek og robust oppskrift.
Brukte du noen grunning under den røde motorlakken?
terjehva
Re: Ny motor
Post by terjehva »
Denne motoren er syrevasket. Deretter lakkert 2 ganger rett på blokka, med lakk fra jørgenrud. Så får vi se hvordan det går..
Re: Ny motor
Gjorde du rent med silikonfjerner eller lignende, eller var ikke det nødvendig etter syrevaskingen?
terjehva
Re: Ny motor
Post by terjehva »
Gikk over blokka en gang med silikonfjerner for å fjerne fett flekker. Vet ikke om jeg trengte det, men gjort er gjort..
Re: Ny motor
Fikk et tips om å tørke over blokka med bremsevæske før lakk - hva tror vi om det?
terjehva
Re: Ny motor
Post by terjehva »
Det trur jeg funker like bra som silikonfjerner..
Re: Ny motor
Bremsevæske ville jeg aldri brukt. For det føste er det en lakkløser, og skulle det være noen malingsflekker i noen kroker, vil de koke opp og fortsett med det etter ny grunning og lakk.
Syrevasking er vel mer enn nok i seg selv, men silikonfjerner løser opp de fleste fetttyper og er hurtigvirkende.
Re: Ny motor
Kan aceton brukes i mangel av silikonfjerner?
Re: Ny motor
Aceton er supert, men det er et STERKT løsemiddel. Ikke prøv det på komfyren f.eks. - da forsvinner skriften på brytere o.a. - har eksperimentert med det. Men fant ut at Whitespririt hadde god kjemi med fett, uten å løse opp andre ting.
En annen sak med bremsevæske: Den inneholder smøremiddel, eller fett/olje, som ikke er bra før grunning og lakk.
Whitespirit er faktist et bra løsemiddel. Det har jeg brukt på både båt- og bilmotorer uproblematisk.Men Aceton og siiconfjerner er nok enda bedre...
Re: Ny motor
Bra! Aceton selges jo relativt rimelig i litersflasker hos Biltema.
Re: Ny motor
445 wrote:Bra! Aceton selges jo relativt rimelig i litersflasker hos Biltema.
Prisen for en liter er som for ca. 100 ml på apoteket. Har nylig kjøpt. Aceton kan spise opp enkelte plasttyper også...
Har ikke turt å prøve på vanlig lakk, men det er vel risikofyllt? Lakkerte bokstaver på komfyren løste seg opp, me njeg var rask til å avslutte, så ingen skade skjedde. men lakkskriften smoiittet av og sa skjønte jeg hvor det bar....
