444
Re: 444
I morgen kan jeg nok begynne og sette sammen forstillinga igjen tror jeg. Håper hvertfall det. Jeg tror det meste er grunna og lakkert nå. Så da er det bare og bli ferdig med bakakselen og få satt på den igjen selv om jeg ikke har venstre stikkaksel. Så er det og kjøpe nye bremsepumper til hele bilen. :)
Re: 444
Ja det går framover. Men det er pengene som begrenser det litt hvor mye jeg får gjort. Skulle ønske jeg hadde en rik onkel i amerika jeg kunne arvet snart så jeg fikk litt fart i prosjektene mine. Det er bra du ikke har gått i dvale da :) . Åssen går det med bilen din da er den ferdig nå elller? Sist jeg så den så den nesten ferdig ut hvertfall. Men det kan jo være ting jeg ikke så også da som du skulle ha gjort noe med. :D
Håvard E Johansen
Re: 444
Post by Håvard E Johansen »
Har ikke gjort noe særlig mer. montert nye dørtrekk med tilhørene sveiver osv. satt in fram stolene. skiftet olje+filter. sånne små kose jobber :D
Re: 444
Du er heldig som har kommet så langt. Gleder meg til jeg kommer så langt, men det er litt framover i tid. Ferdig snart du da eller? :)
Re: 444
Jeg har ikke fått gjort noe med bilen i dag. For jeg måtte en tur til Fredrikstad på sykehuset og snakke med en lege i dag. Så da begynner jeg og montere forstillinga i morgen i steden. Jeg fikk neskjed av legen om og bruke noe foran nese og munn når jeg pusser på bilen. Så da får jeg gjøre det da. Så kjørte jeg innom biltema i fredrikstad og kjøpte negerkuser, 2 stk. Nå er det vel ikke så lenge til jeg får sveiseapparatet heller tenker jeg. Det ser jeg veldig fram til. Så jeg kan få begynt og sveisa noen småting først. Men jeg må få hjelp til de største sveise jobbene tror jeg. Vi får se litt på det tror jeg. Så må jeg snart ta ett røsk på den andre pv,n også får den har jeg ikke gjort en dritt med på lenge. Den må jeg også ha alt av bremser nytt til også. For til og med bremsepompene er skrudd av og kastet. Jeg har de hvertfall ikke også må jeg ha nye støtdempere til begge bilene. I første omgang så får jeg se hvor langt jeg kommer med det. :D
Håvard E Johansen
Re: 444
Hei. Jeg blir nok aldrig ferdig. stadig ting jeg kunne tenke meg og gjøre noe med.
Men den blir klar for prøve kjøringer til sommeren. har ikke prøvd den ennå etter den siste montarsje.
så gleder meg til det.
litt spent på motoren, hvordan den oppfører seg. Jeg har bare kjørt 3-5 mil med den. Har ikke åpnet den, men den låter ganske så fint. :D
Re: 444
Får håpe motoren oppfører seg pent da og går bra. Jeg har fått tak i en motor som jeg ga 200 kr for. Men den tenkte jeg at jeg skulle overhalle da før jeg setter den inn. Så jeg blir ikke arbeidsledig med det første. Så har jeg jo ikke begynt og sveise enda heller. Så jeg har en stor jobb og gjøre der også. Så må jeg snart få pusset ned den andre bilen helt og begynt og lakka rundt vinduer og sånne steder. Så kan jeg begynne og montere vinduer og diverse på den. Jeg har pusset ned innerskjermer og sparkla den nesten ferdig. Så da er det bare og grunne og lakke før jeg kan begynne og sette den sammen. :)
Re: 444
Det ble ikke gjort noe særlig på bilen i dag heller. For jeg måtte i skogen og skjære ved til neste vinter. Så lå det noen kvister og sånn på en sti som jeg måtte få bort før det kommer mere snø. Så i morgen kan det hende jeg får gjort litt på pv,n igjen. Har noen flere trær jeg må felle men de kan jeg ta når snøen har gått for de blir ikke liggenes i veien for noen der de detter etter at de er skjært ned.
Re: 444
Jeg fikk bare satt inn noe smådeler med bengalakk i dag. Da måtte jeg ut og måke etterpå. Jævla snø. Så var i grunn den dagen over enkelt og greit. Det er visst ikke lurt og legge planer for da dukker det stadig opp noe annet man må gjøre. :)
Re: 444
Da har jeg skrudd av bensinrøret og bremserøret som går helt fram. Og gjort rent de rørene. Det ser ikke ut som de må byttes de så hele og fine ut. Så har jeg liggi under bilen og pussa gulvet fra undersiden. Ikke hele da men jeg har hvertfall begynt. :)
Re: 444
jangu1@hotmail.com wrote:Det er visst ikke lurt og legge planer for da dukker det stadig opp noe annet man må gjøre.
Du er ikke alene om å erfare dette!
Re: 444
jangu1@hotmail.com wrote:Så har jeg liggi under bilen og pussa gulvet fra undersiden. Ikke hele da men jeg har hvertfall begynt.
Håper du husker å bruke briller og maske.
Du er mer enn normalt heldig hvis du ligger under en bil og pusser - uten å få rusk i øynene.
Re: 444
Jeg bruker vernebriller så det går ganske bra. Men det er en del tecktyl igjen under bilen så det er en klissen jobb og gjøre. Men det går seg til tenker jeg. Tror jeg bare skal pusse den blank under også grunne og legge på ett par lag med lakk. Det har jeg ikke tenkt ferdig på enda men. Den bilen skal ikke ut i regnvær og hvertfall ikke vinterføre. Så da burde det kunne gå bra og bare lakke den under tenkte jeg. Men er det noen som har synspunkter er jeg bare glad for en komentar eller tips og råd. Er bestandig glad for det jeg. :)
Re: 444
Det var også mine ideelle tanker da jer helrestaurerte en Renault Dauphine i 1994/1995, men jeg kom til at det ville ta for lang dit, og jeg konsentrerte meg om å fornye og lakke det som måtte fornyes, og det var ikke stort, merkelig nok? Det var den bilen som hadde og har 0 rust i dørene! Og gulvplatene var det bare på slipe vekk overflaterust fra.
Og med god beskyttelse under, guffe tilsatt litt olje for at den ikke skal tørke og sprekke har holdt seg nå i femten år, selv om jeg også har brukt bilen om vinteren til tider...
Å slipe ned skikkelig på å lakkere under er et vinterprosjekt i seg selv, så jeg vil ikke anbefale det, men det var nå min mening. Men ser du at prosjektene skal gå noen år videre, er det jo bare å sette i gang.
Hadde du ikke noen sveisearbeid å gjøre også? Da har du vel nok moro med det?
Jeg har jo sett av noen ekstrempussere lakker over alt og til og med legger speil under for å viser herligheten, men.....
Hva mener andre her?
Re: 444
Jeg ville fjernet den gamle understellsbehandlingen der den er løs, og la den sitte der den sitter fast.
Gjorde det med min bil for 15 år siden, og har ikke hatt noen grunn til å angre på det.
På min bil sprøytet jeg med Owatrol, og deretter Owatropal grunning. Deretter la jeg på nytt tynt lag med understellsbehandling.
Dette har hittil holdt bra.
