Eiriks PV 60-modell
Re: Eiriks PV 60-modell
Torbo2 wrote:I dag ble det fotosafari på Bogstad
Det var da et aldeles nydelig bilde!
Torbo2 wrote:Da kom tavla opp på veggen, men vil nok bruke litt tid på logistikken på tavla.?
- Litt "sjakkspill" med på finne riktig plassering på alle de fine holderne, har flyttet to alelrede og kjøpt flere deler som skal på, men så ble det litt kaldt på fingre og føtter så da måtte jeg inn. Kuldegradene har forandrest seg de siste årene tror jeg. Før var de ikke like plagsomme...
Kan du ikke ta med tavla inn, og legge "sjakkspillet" inne i varmen?
Må da være mye deiligere enn å stå ute i kulda?
Torbo2 wrote:Feks. til dem som sitter med foten på en krakk og spiser smertestillende?
Og det gjør jeg denne uken. Foten ble operert i dag.
Var problemfritt inntil bedøvelsen slapp taket - DA begynte det å gjøre vondt.
Men, klager ikke (i alle fall ikke mer enn det man er programforpliktet til som mann).
Vet at det går over i løpet av noen dager/uker, og da blir "alt så meget bedre".
Når det gjelder kalde føtter (sånn rent fysisk, og ikke psykisk) så er et triks å finne en isoporplate å stå på. Veldig god varmeisolasjon.
Isoporplate skal jeg jaggu prøve! Det kjentes faktisk som at all varme gikk nedover....
Skulle nok tatt verktøytavla inn, men nå sitter den fast. Dette blir topp.... Men jeg skulle nok en tavle til, men nå skal jeg ta en gjennomgang av div. verktøy, så blir det vel orden etter hvert! Noe havner jo også rett på veggen evt. på en sponplate...
Det var ikke så veldig fristende å prosjektere i garasjen i dag, men to horn ble demontert og "Ferrobettert" og pusset rustfrie. Passet forresten på å merke delene før demontering slik at de kommer riktig på plass. De er prøvd og de virker, og de så helt nye ut innvendig.
Så i løpet av ettermiddagen er jeg vel på nivå grunning?
Men sånn ser de ut akkurat nå, mens Ferrobeten jobber for seg selv:
Stålbørsting, rens og så på med sinkgrunning. Og motorlakk på toppen.
Torbo2 wrote:Stålbørsting, rens og så på med sinkgrunning. Og motorlakk på toppen.
Bruker du motorlakk på spray eller med pensel?
Jeg hadde tilfeldigvis motorlakk på sprayboks, og den hadde tildels lite løsemidler, virket det som, da jeg brukte den under dørtersklene. Derfor ser det ut som den kan holde og gi et tett og fyldig belegg over sinkgrunningen med to strøk (tror jeg), har ikke lakket ennå... Kunne vel ha brukt Hagmans 2k i bunn, men det er jo greit å prøve litt av hvert..
Her er bilder av hornene!
Lakkert:
Pakninger laggde jeg av kopieringspapir, litt tynnere enn originalt (0,15 mm mot 0,25 originalt), men med masse lakk er nok målene på plass.
Evt. kan jeg finjustere på stillskruen på baksiden for å få fin lyd...
Skruene lå i saltvann, med en teskje Ferrobet og vann i et glass over natten og fikk et fint grått belegg, samtidig som rusten løsnet.
De fikk kun klarlakk på seg... - Så får vi se...
Helt ferdige.
Håvard E Johansen
Post by Håvard E Johansen »
Dem så flotte ut :D Savner bare ett lite borsch skilt på dem. hehe :shock: Eller er det kansje ikke borsch
Jo takk for det..
hm... Aha, det ja.... Det står Bosch på midten, men man må helt innpå for å se det, og nå det tykt lakkalg og man må vel helst ha lupe for å se...
Trodde jeg var ferdig med disse nå, men jeg må kanske finne på noe her?
Torbo2 wrote:Trodde jeg var ferdig med disse nå, men jeg må kanske finne på noe her?
Disse blir vel ikke veldig synlige, så det går nok bra uten Bosch-merke også. 8)
Ja, de står jo bak grillen... Det var sant, kanskje jeg skal bruke tida å noe annet?
Håvard E Johansen
ja. det finnes nok bedre ting å bruke tiden på :D . selv har jeg bare et horn bak grillen :oops: men er lyd i det å.
Får du gjort noe mer med bilen i kulda, eller drøyer du litt til temperaturen stiger litt?
Det er nok litt i kaldeste laget akkurat nå, og da stopper det litt opp, men plutselig en dag så løsner det vel? Og så er det meldt kaldere...Men ting løper jo ikke sin vei... så får vi se..
