Legger inn litt her i ny og ne, etter som jeg kommer på ting:
Sikkerhet PV/Duett
Det har vært antydet noen bekymringer ang. sikkerheten til våre biler!
Det kan bli et omfattende tema med mange synspunkter.
Kanskje du har gode tips her som kan legges til?
En ting er sikkert, skadestatistikken er svært lav, men noe har årsak i liten kjørelengde. Derved også lav pris på forsikringen, til dels også kasko. Men er god sikekrhetsfaktor er også at man "kjører bil" og er oppmerksom med disse bilene! Og at bilene sier fra når det går for fort i svingene osv....
Farlig @@@@@@@@@@@@@@@@@ utbedring
Redusert bremseeffekt i lange nedoverbakker.@@@@@@@@ Ta pause midt bakken - bytt bremsevæska hvert annet år
Forklaring: Bremsevæska er "hygroskopisk" og vegetabilsk, dvs. at den kan oppta vann og fuktighet fra omgivende luft. Derved nedsettes kokepunktet og væske kan koke med mye varme fra bremsene. En god væske kan tåle over 250 grader og en godt brukt ned mot 100 grader. Resultat av dårlig væske er fjærende pedal og manglende bremseeffekt!
Fersk bremsevæske vil også redusere rust i bremsesystemet, hvor sylindrene er utsatt. Og her er det derved også en gevinst ved å være på den sikre siden....Varmeutvikling i bremsene skal det "forskes" litt mer på, bl.a. ved hjelp av Duettens nye IR-termometer...
Ser nå at BT. har er termometer som går høyere i temperatur, men det er dyrere. Det hadde nok vært bedre, da tempen kan komme over 300 grader, men jeg kommer nok til å måle flere ganger underveis, før digitaltallene går i oppløsning..
Utstikkende lås på trekantvinduene framme @@@@@@@@@ La låsen stå åpen under kjøring
(egen erfaring fem sting i hodet på et 10 cm langt kutt for noen år siden (jeg satt på høyre side med belter, men beltene var vel ikke stramme nok? osv... )
Feiljusterte bremser/lang pedalvandring @@@@@@@@@@@@@@ oppjustering på alle hjulene!
Hvorfor: Om vandringen på bremsebåndene bak er mindre (på grunn av mindre slitasje) enn framme, vil bremsene fungere først bak (millisekunder) og på en våt/gltt vei kan bakstussen av bilen slå uforberedt, før man rekker å kontrastyre... De som mener de kan reagrere og utføre en handling i løpet av få millisekunder trenger ikke tenke på dette....
For min del er reaksjonstiden lengre en responstiden på bremsene... Men vet jet at det er en feil og er forberedt så er saken en annen...
En annen sak er at dårlig justerte bremser vil øke bremselengden betydelig - mange meter. Om noen ganger er en meter nok!
Om klubben finner interesse for dette, kan det også sjekkes ut på et fritt område om noen tviler....
Bilbelter @@@@@@@@@@sørge for riktig stramming og sjekke mekanismer og fjærer til låsene.
En-krets bremsesystem @@@@@@@@sette på høytsittende bremseveskebeholder og følge med på nivået!
Små baklykter på noen biler @@@@@@@@@@@sørge for at lyktene er rene og har god spenning
Svake hovedlys på enkelte biler@@@@@@@@@ lysrele (klubben kan levere 6 volts til grei pris).
Stiv rattstamme som kan komme inn i bilen ved kollisjon og gi farlige skader på førerens bryst og hode.@@@@@@ Utfordring tenker….
flere tanker:
alá 140-serie...?På min Amazon 69 er det er fin løsning på dette, kanskje den kan kopieres?
Om noen fatter interesse, kan dette konstrueres etter kjente prinsipper...?
Manglende hodestøtter – utfordring! @@@@@@@Her kan man finne matchende støtter fra en moderne bil – inkludert fester og sveise dem inn i seteryggen!?
Farlig/uheldig håndbremsplasering i tidligere modeler av PV/Duett@@@@@@@@@Flytte plasseringen ned og ut mot sidepanel eller bygge om til nyere type? (pals).
Se godt ut!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Mikroskopisk lag med såpe på vinduene
- Dugg på vinduen kan irritere, men det verste er at det gå på sikkerheten løs om man ikke ser godt ut gjennom vinduene!
Ved å legge på et mikroskopisk lag med zalovann på innsiden av vinduene kommer det ikke dugg! (de må på forhold være gullande rene)
Det kommer ikke dugg, selv om varmeapapratet er helt ute av funksjon!! Tro det eller ei!
Dette er en måte å komme seg til bestemmelses-stedet på om varmeapapratet ryker på en regnfull dag!
Så her kan man snakke om et ekstra grep på sikkerheten!
(naboens bil)...
