Eiriks PV 60-modell
Re: Eiriks PV 60-modell
Jeg brukte også skruer og muttere enkelte steder. Skjermene sitter i alle fall ikke dårligere fast på den måten.
Originalt - nei. Solid - Ja!
Og alltid reversibelt i etterkant.
Så kom det på en skjerm til i går kveld gitt!
Manglet et 8 mm klips, så jeg måtte bruke 6 mm på det ene. men det er det ingen som ser, eler vet for den sakens skyld. har ikke tenkt på fortelle det til noen..
Bakluka står på gøtt på grunn av at det ikek er pakning der foreløpig.. En matsher helt altså, om noen lurte på det...
Satte også på et par lister, og du verden........
Liteklipsene pakket jeg inn med Hagmanskitt på rull (kan brukes til utrolig mye), sprøyta inn litt Bt. rustbeskyttelse , og polerte under det hvor listene skal være, om noen lurer på om jeg har glemt det?
Skal også klemme inn kitt på klppsene fra baksiden (massere godt inn så det blir tett og godt)...
Har forberedt den siste på høyre side i dag og den skal på i morgen om alt går etter planen? Tror ikke jeg rekker det i dag, da det er ventilsliping på gang i labben....
Men jeg skal enten lage klips i stål eller av dobbel sinkplate.
Og på de to bakerste skruene skal jeg ha en alu.-list mellom de to bakerte skruene og gjene opp til 5/16 hull og skru fast med 5/16 skruer, kan det bli mer originalt og originalt?
Tillegg:
Kom til å tenke på a jeg har reparert et støtfangerhjørne før med tinn. Det bli omterent ikke synlig når det er polert. Det var en del jeg kjøpte billig og så viste det seg at det var gjennomrusting. Me nden ble helt uproblematisk. DEt er kun synlig ounder 10 cm avstand i supre lysforhold...
Så det er mye som går når det må gå!
200 watts loddebolt og med litt hjelp fra kokeplaten på halv styrker for jevn oppvarming. Jeg brukte loddevann, da det binder tinnet bedre til stål enn harpiks.
Tillegg:
I mangel på klips ble det denne originale originale løsningen på de to bakerste festepunktene på skjermen:
En aluminiumsskuínne med 5/16 gjenger i hver ende med nøyaktig oppmålt avstand helt bakerst.
Avstanden mellom hullene (gjengene i skinna) måles ut på skjermen. I karosseriet er det større hull... Kanskje litt tungvindt løsning, men det burde være lettere på montrere? Om jeg klarer å måle ut godt nok på forhånd?
Festet over får et hjemmelaget klips av 1 mm stålplate, som sterk nok virker det som. Det skal selvfølgelig sinkgrunnes.
Så får vi håpe at skjermen holder seg på plass.
Den skjermen holder seg helt sikkert på plass!
Hadde vært gøy om du kunne ta et bilde av alu-skinnen på plass også. Ser ikke helt for meg hvordan den vil sitte.
Kan prøve å ta et bilde, men nå er det litt mye svart guffe inni der etter at skjermen kom på plass... Det var ikke så lett å få rustbeskyttelse inn bak skinna med kost, men dytta inn litt med fingrene og så skal jeg sprøyte over det hele etterpå uansett.
Og alu. er også en rustforsinker, på linje med sink, nesten, om noen lurte på hvorfor jeg brukte aluminium?
Nå er det bare pusling igjen med bilen, men det tar tid det og, ikke minst fordi pirkete og bruker jo pinsett nå jeg setter ting sammen noen ganger...
Dessuten har jeg god tid...
Har sett at noen bruker aluminiumsanoder i stedet for sink på båtene, så dette fungerer nok bra!Torbo2 wrote:Og alu. er også en rustforsinker, på linje med sink, nesten, om noen lurte på hvorfor jeg brukte aluminium?
A, ha!? Det var nytt for meg! Men jeg hørte om at overbygg på skip av alu kunne spises opp i festet mot stålskroget, om man ikke gjorde noe tiltak? Hva og hvordan fikk jeg ikke med meg, da dette var referert av en ikkekjemiker på 70-tallet... Kan anta at man måtte ha god "elektrisk forbilndelse" i tillegg til god (spesial) overflatebeskyttelse? De var kanksje der epoxymaling reddet situasjonen?
Sjøsprut på en båt på havet er vel nesten like ikke som å kjøre på norske vinterveier?
Tror at norske vinterveier er verre enn sjøvann.
Kombinasjonen av alu og stål er ikke alltid heldig. Det vet vel LandRover-eiere en del om.
Så kom nesten alle listene på plass i dag. Mangle fem klips, merkelig...? Lakka litt inni spalter og på kanten i bagasjerommet og div. andre steder som jeg slulle lakke selv... Og så slipte jeg ned noen rustprikker på baksiden av bakre støtfanger og grunna med sinkgrunning og oppå der skal jeg har Bt. polyuteran, som jeg brukte på dørtesklene. Kanskje ikke så mye, men... Jeg ble sliten nok, så jeg må jo ha fått gjort noe, tenker jeg...
Og hvor ble det av bildene....?
Tipper de kommer i morgen.
Gleder meg allerede.
Det ble mørkt og litt kaldt og kroppen sa stopp.. Men jeg tar noen bilder i morgen...
Mekka forresten en superlampe av en gammel reflektor (ikke Volvo).. Skulel bare plukke v noen fester fra den slk at jeg kunne tilpasse noen Fiatreflektorer til Renaulten, og så så de nlitt interessant ut, både med tanke på rust og et konvekst glass som jeg tar vare på...
25 watt og så kunne jeg se hva jeg holdt på med..!! :
shock: Alle 25 wattene kom i riktig retning, det var saker det!
25 watt kan altså blende!
Snodig:
Alt lystet går framover og hadde jeg tatt bilde rett mot hadde alt blitt hvitt...
Ang. rusten på motsatt side komme det i en annen tråd... tro jeg ?
Snodig:
Mens jeg holdt på i går var det to naboer som var bortom og kika.. Han ene var litt stille, men sa at det var imonerende ++ flere ganger og ville nesten ikke gå, Han så jo bilen før den var lakkert, og hadde kunstneriske flekker.
Så kom en annen nabo, (frimerkesamler), tror at han er mer pirkete enn meg.
Og han bøyde seg ned og opp og ned, gikk rundt bilen og ned på knærne og prata i ett sett, har du ikke funnen noen problemer med lakkeringen. Nei, måtte jeg si!
Han har forørvig kommet bort nesten hver gang jeg har holdt på og spurt flere spørsmål enn enn revolverjournalist! Og jeg har nesten ikk klart å holdet tritt med ham, da jeg ofte må tenke mens jeg skrur...
Så var det helt innpå baklyktene, og der fant han en sprekk gitt!
Og kommneterte de! - Javel, sa jeg, tror du ikke lyset kommer ut likevel?, sa jeg spøkefullt...
- Jeg måtte jo tilføye at jeg har et som er 100 inne, men vil spare det..
Det kan jeg jo ta senere, må jo først får bilen sammen, sa jeg.
Jo, da var visst det greit...
Til saken: Dette irriterte meg såpass mye at jeg måtte ut å hente baklysglasset for å se nærmere etter. Her må det "sveises". Og i dag limte jeg sprekken ved den ene skrufestet, og den ble usynlig!
Så nå kan "frimerkesamleren" komme med lupa si og skravle i vei...
Men ikke med hvilket som helst lim!
Det var Humbrol Poly Cement Colie Polystyrene!
Det er det eneste av alle limtypene jeg har prøvd de siste årene som "sveiser" plasten sammen og er sterk som fy! Det minner litt om det glassmestere bruker til frontvindu. Og det limet vi brukte på 60-tallet til å lime sammen modellfly. Trodde det var borte fra markedet, og at man måtte kjøpe flybyggesett for å få tak i det, men hva har vi Clas Ohlsson til? De har Poly..........cement, ikke billíg men verdt hver krone... Og så ble jeg hefta en stund med dette... Men nå er det ut i godværet for å mekke støtfanger og andre puslesaker...
Faren med å gjøre noen pent, er at det ene det andre med seg!
Jeg slutter meg til de imponerte!
Takk for tips om lim. Noteres på innkjøpslisten CO.
Original lampe.Torbo2 wrote:Mekka forresten en superlampe av en gammel reflektor
Hvis du forresten lurer på hvor du har lagt elektrikertapen, så kan jeg gi deg et tips.....
Takk! Den samlet alle candellene og luxene til et passende område. Men nå har jeg også skiftet batterier i hodelykter og lommelykter, så blir jeg og bilen ikke belyst nå så blir jeg det ikke..
Å ja, der var den ja!
Der kan d se... -(hvor blir det av ting?)
Men jeg reddet situasjonen. Jeg var på Bt. i dag og kjøpte ti for en tier ca....
