Bunpannepakning b16
Mekker
Bunpannepakning b16
Post by Mekker »
Må bytt bynpanepaknibg på min b16! Må motor ut eler går de me den i biln??
Re: Bunpannepakning b16
Vi har klart å bytte med motor i, men det er knotete. Mener at vi måtte løsne motor fra festene og løfte den i fremkant. Vær i så fall obs på giverne bakerst på blokk/topp så de ikke brekker.
Til info
Jeg løsner ene siden av motorfestet og jekker opp motoren slik at jeg får satt inn en 1/2 toms pipe på ca 25mm eller større mellom gummien og festet. Størrelsen er for at de ikke skal velte :-). Bunnpannen skal da komme så høyt opp at den går klar av traversen når den tas av.
