"Ny" Favoritt på gang..
Re: "Ny" Favoritt på gang..
Det ser jo veldig fint ut. Med for lite tynner så siiiiiiger det heller ikke
Fin veggplakat hos lakkereren. Skulle nesten tro vi hadde vært der....
Det blir ihvertfall garantert amatørmessig utført . Blir nok både finslip og rubb på de værste plassene. Eneste store ulempen jeg ser, er at med blank lakk, ser en alle bulkene en ikke så før det ble blankt. Jeg aner ikke hvor de kan ha gjemt seg. Heldigvis er dette en bruksbil og ikke et smykke.
Ja her går det unna, hvor mange mann har du i arbeid? Jeg blir nesten litt satt ut når jeg ser framdriften, du er vel på veien igjen i neste uke da regner jeg med .
En annen ting, når du monterer skjermene, bruker du noe stoff på gummilisten som ligger mellom skjerm og karosseri?
Har hatt litt hjelp av sønnen min noen timer til å pusse og lakke smådetaljer, men ellers er dette et soloprosjekt. I dag skal skjermene få seg en siste runde med lakk og da blir det med litt mer av innvendig rammer på dører og hanskeromsluke som ikke fikk plass sist. Ser det er noen små helgedager et par steder på selve bilen også, men det tar jeg når jeg kommer hjem. Krever litt pussing og finlakking med liten sprøyte. Har en Sata med 0,8 dyse som er fin til det. Så blir det å rydde lakkverkstedet og ta med tingene hjem i dag. Har fått til en fin ordning at jeg betaler for forbruk av herder, grunning og tynner, mens lakken betaler jeg selvfølgelig fullt ut. I tillegg betaler jeg for bruk av verkstedet og antall varmkjøringer. Koster jo litt å dra boksen opp i 60 grader en halv time. . Ellers tenkte jeg å la bilen hvile en stund før jeg setter på dører , panser og baklokk. Panseret skal også ha på seg sort gummilakk før det er ferdig.
Det jeg har gjort med kederlistene er ingenting. Dvs ikke helt sant. Et oljeprodjkt som f.eks tykk understellsmasse vil holde rusten unna. Listen klipper jeg til slik at den bare er å dytte nedi før jeg skrur til det siste. Føler det er litt lettere å få den til å ligge pent, slik at ikke boltene drar den inn noe sted. Blir mindre klin også når en bare dytter den ned i guffa som er der.
Da var lakkeringsøkta over . Snart på vei hjem. Håper veiene har tørket litt mer opp nå. De salter veiene for å holde de våte!!!
Gikk det bra å komme seg hjem? Godt du ikke skulle ut å kjøre i dag, for nå er det vått!
Ja heldigvis var veiene stort sett tørket opp. Fikk bilen inn i garasjen i det nattedoggen hadde meldt sin ankomst. Blir å frakte inn resten fra trekkbilen i kveld når regnet etter sigende skal gi seg. Har vært å fått blandet meg litt Bengalakk i dag også for innvendig bruk. Skal brukes sammen med Owatrol for å hindre fremtidig rust. Ikke god Scanner i malingssjappa så må justeres litt mørkere før den tas i bruk.
De ble riktig fine!
Ja nå pynter de opp på loftsstua i noen uker fremover til bilen er klar innvendig. Har litt igjen der kan en si. Taktrekket skal lakkes sort blant annet, og mindre lakkeringsfeil skal rettes opp. Gulvet skal males med owarrol og Bengalac slik at det vil tåle vann. Det tørker seint! Deretter skal det monteres støydemping matter osv osv. Dashbordet skal jo også inn med alle komponenter så det er en del å ta tak i.
Et triks: Sett inn en enkel liten bordvifte eller noe annet som sirkulerer luften. Da tørker Bengalakken mye raskere.
Har ventilasjonsanlegg i hobbyrommet så det bør ikke by på problemer, kan evt sette på en varmevifte på lav varme. Har en 400 volts sak som skuffer litt luft. Takk for tipset. Ellers kan jeg anbefale Malerstua for blanding av malingsfarge. De treffer som regel veldig bra.
Noe som sørger for luftsirkulasjon akkurat der malingen skal tørke hjelper fint.
Skal du pensle eller sprøyte Bengalakken?
Pensle. Har mer kontroll da og slipper sprøytetåke.
Se her, denne har jaggu forandret seg (til det bedre) siden jeg så den sist!
Ja, det er ikke mye igjen av den bilen du hentet med deg fra Sundalsøra på vei sydover heller. Stort sett karosseriet med noe interiør og noen bærende deler under. Resten er byttet eller overhalt. Godt jeg hadde en plan for hva den skulle bli helt fra start, ellers hadde jeg gitt opp. Bilen bærer navnet Bølla med stil og finner stadig på nye sprell.
