steinsliper
steinsliper
Nylig fikk jeg iverksatt noe jeg har tenkt på i 20 år minst. Men nå fikk jeg litt tid, og satte i gang.
Det ble en steinsliper av en gammel vaskemaskinmotor og et bildekk.
Planen var at jeg skulle slipe halvrunde steiner helt runde, og har gjort noen småtester med småstein, og det virker.
Men litt tålmodighet må nok til. Den skal står ute, da det blir en smule drypp fra den. Men etter en time så jeg god effekt.
Slengte noe rustne bolter oppi og de ble rustfrie etter en halvtime.
Foreløpig har jeg testet med litt singel og grus oppi, men skarp sandblåsersand kan trolig slipe finere, men "et steg i taget"...
https://www.youtube.com/watch?v=QJGNverczB8
Re: steinsliper
Den var fin! Nå vet jeg hvem jeg kan spørre når kona maser om runde steine i hage-bedene
Det hørtes smart ut å bruke sandblåsersand til rustfjerning.
Re: steinsliper
445 wrote:Den var fin! Nå vet jeg hvem jeg kan spørre når kona maser om runde steine i hage-bedeneImage
Siden dette nytt og uutforsket, må jeg prøve meg litt her, turtall osv...
automania
Re: steinsliper
Post by automania »
Sandblåser sand er så mangt ,sand med høyt kvartinnhold ,olevin sand,bakepulver,nøtte skall,gritt som stålslagg,stålkuler ,tørris ,egentlig alt du kan få igjennom aperatet.jeg tror en blanding her kunne hvert greit.
Re: steinsliper
automania wrote:Sandblåser sand er så mangt ,sand med høyt kvartinnhold ,olevin sand,bakepulver,nøtte skall,gritt som stålslagg,stålkuler ,tørris ,egentlig alt du kan få igjennom aperatet.jeg tror en blanding her kunne hvert greit.
Takk for tips!
Re: steinsliper
Mye en kan lage av en vaskemaskinmotor. Fikk tips her om dagen av en som hadde koblet den til en murerbøtte som da sto på fjærer. En liten eksentrisk kobling slik at den bare vibrerer, så var det bare å helle "ting" oppi og la den stå noen timer/døgn sammen med da slipemidlet. Resultatet ble supert :-). Er vel kanskje viktig å ha noe væske oppi sammen med slipemiddelet også slik at en får bort "avfalsstoffene". Har ikke testet så mye med min lille maskin da den ikke har hatt den effekten jeg trodde den skulle ha..
Re: steinsliper
Den var smart!
Motoren til min kjenner du kanske igjen? Men igjen takk!
Har bestilt ny kondensator til den forresten, da jeg bygde den om til enfas. Den andre "tappet gnisten" da den var gammel fra en anen vaskemaskin. Den var dessuten for liten. Prøver med 20 mF...
DA bør spenningen til hver pol i trefasen bli mer lik også. Nå var den litt skevfordelt med en liten på 4 mF. Og brummen blir redusert, er planen. Ny venter i posten ...
