Oljebytte girkasse
Oljebytte girkasse
Post by esk1ld » Tue 16 May 2017 00:58
Har planer om å få byttet olje på girkassen etter hvert. I forbifarten er jeg jaggu ikke sikker på om det er M4 eller M40 som står i pickup'n...(?), men fremgangsmåten er vel gjerne mye den samme for begge.
Prøvde å lese litt i de "grønne bøkene", men det stod liksom lite om oljebytte der. Skal vel alltids få det til, men hvis noen har noen tips på veien til enkleste fremgangsmåte, så tas de imot med takk ;)
Har kjøpt inn olje etc., og planen er å prøve Castrol-oljen som anbefalt på forumet her tidligere.
Re: Oljebytte girkasse
Post by Torbo2 » Tue 16 May 2017 08:44
Castrol er nr 1. Transaxle osv som beskrevet.
Men sjekk at det ikke er lumske EP-tilsetninger i den. Det fins så mange varianter..
Post by 445 » Tue 16 May 2017 10:41
Oljebytte girkasse er nokså rett frem, men basert på egen erfaring kan jeg komme med et par innspill.
1) Sjekk og dobbeltsjekk at du har fått tak i en GL4- olje
2) Sjekk at du får løsnet påfyllings-skruen FØR du tapper av oljen :roll:
3) Hvis du får tak i en pumpe-mekanisme med en slangebit går det lettere å fylle olje igjen.
Vi har brukt denne på smøretreff i Oslo&Akershus til giroljepåfylling.
http://www.biltema.no/no/Bat/Motor/Moto ... 000022625/
Denne kan kanskje være et alternativ, men vet ikke om den går å bruke "opp ned".
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... 000033701/
Post by esk1ld » Tue 16 May 2017 12:39
Har kjøpt inn Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 som anbefalt tidligere her på forumet, dette er en GL4-olje.
Det går greit å komme til påfyllingsskrue med girkassen montert i bil? Mulig å komme til fra "lokk i tunnel" fra kupeen kanskje?
Post by G.Larson » Tue 16 May 2017 13:02
esk1ld wrote: Det går greit å komme til påfyllingsskrue med girkassen montert i bil?
Ja, men du er avhengig av en slik sprøyte som 445 viser til for fylling.
Post by esk1ld » Tue 16 May 2017 13:42
G.Larson wrote:Ja, men du er avhengig av en slik sprøyte som 445 viser til for fylling.
Godt tips å ta med seg hvis man plutselig står der på helg å har planer om å bytte olje. Får ta en tur innom Biltema eller BilXtra, regner med noen av disse har inne.
Post by Torbo2 » Wed 17 May 2017 10:19
Glem Biltema giroje! Den skummer og spesifikasjonene er helt på det uvisse! To lapper på boksen, og river du av de nytterste så er det andre spesifikasjoner på lappen under!
"Tilpasningsdyktige spesifikasjoner" - etter "går det så går det" - prinsippet!
Dette lukter ikke godt! Holdt på å gå i fella selv her..
Post by 445 » Wed 17 May 2017 10:21
Han har heldigvis handlet skikkelig olje. Det er nok påfyllingspumpe som skal kjøpes på Biltema / Bilekstra.
Post by esk1ld » Fri 19 May 2017 23:34
Var ikke ment som en tråd om valg av olje dette. Den er allerede anbefalt, valgt ut og innkjøpt tidligere. Men alle andre råd for beste gjennomførelse er som nevnt velkommen (nå er også pumpe innkjøpt) :wink:
PV-Sport
Post by PV-Sport » Thu 29 Jun 2017 00:09
Har en liter av denne stående: http://www.mobil.com/norwegian-NO/Comme ... -80W90-140
Det skal være GL4. Noen som har erfaring med å bruke denne på M40?
Post by Reodor57 » Thu 29 Jun 2017 09:54
Så lenge dette er 80w-90 olje skal ikke dette være noe problem. Kvalitetsoljer er aldri feil for å si det sånn. Det er de billige som er produsert kun ut ifra et prishensyn som er problemet. Ref Biltemas girolje som skummer.
PV-Sport
Post by PV-Sport » Thu 29 Jun 2017 22:48
Ok. Da bruker vi den :-)
