blinklys lyser ved bremsing
gråtass
Post by gråtass »
Hei, blinklyset lyser ( konstant ) så lenge jeg trykker på bremsepedalen, dette skjer kun på venstre side.
Noen som har opplevd tilsvarende / tips til hvor/ hva feilen kan være ?
Takker for svar.
Re: blinklys lyser ved bremsing
Antar at det kun er det bakre blinklyset som lyser ved bremsing - sammen med bremselyset?
Har du hatt ut lyspæra og renset sokkel og pære?
gråtass
Post by gråtass »
Hei,
Takk for tipset.
Da er blinklys og bremselys funkjson på 544 i orden igjen, pusset kontaktplater på sokkler og lyspærer.
I tillegg var det trolig kontaktfeil/ overslag på noen ledere i enden av hovedkabel bak til bagasjerom. Isolerte
enkelte ledere bedre siden det var brudd på isolasjonen.
Flott at det løste seg!
