Bytte luftfilter, noen tips?
Har en duett b18 som snart trenger bytte av luftfilter. Har sjekka hos jørgenrud men der står det at luftfilteret er "utan ventilation". Hva vil det si? At det er uten filter? Kan jeg eventuelt åpne det gamle å sette inn et nytt fra biltema. Og så en annen ting, noen som vet hvilken olje som bør brukes på motor, gearkasse og kardang. Takker for svar
Volvo Duett 210, 1961
Re: Bytte luftfilter, noen tips?
Hei og velkommen på forumet!
Jeg kjenner dessverre ikke så godt til B18 luftfilter. Skal jeg tippe så betyr "uten ventilasjon" at det ikke er tilkobling for slangen fra veivhusventilasjonen.
Hvis du ikke kjører bilen om vinteren pleier vi å bruke 20-50 mineral motorolje, alternativt 10-40.
På girkassa bruker du GL4-olje IKKE hypoid. Den beste er Castrol. http://www.castrol.com/no_no/norway/pro ... 5w-90.html
Jeg har dårlig erfaring med Biltemas, da den skummer.
Til bakaksel er det SAE 80 Hypoid som gjelder.
