bytte om deler
volvoveteran
bytte om deler
Post by volvoveteran »
Jeg lurer på om deler fra f.eks Pv (framskjermer -front -panser) passer på en Duett og motsatt? -Videre om forstilling (nyere/eldre) uten videre kan byttes om? leser også av og til at Amazon forstillinger er montert, må det da til ombygginger?
Re: bytte om deler
Etter hva jeg vet kan du bytte panser mellom PV og Duett. Det finnes 2 ulike innfestinger - en for B16 og en for B18. Disse går ikke om hverandre.
Frontstykket på Duett er høyere enn på PV. Har ikke sjekket skjermene, men de bør jo følge frontstykket. Dette vet andre mer om.
Forstilling: Veldig mye går om hverandre. Det er forskjell på "selvjusterende" bremser og duo-servo. Det er også forskjell på B16 og B18 travers - både med plassering av motorfestene og feste for hjelpesnekke.
volvoveteran
Re: bytte om deler
Takk, kjempebra info.
Re: bytte om deler
Skjermene passer også om hverandre, men ikke innerskjermene grunnet bla annet frontstykke.
Nå er det stort sett nedre del av frontstykket som må byttes men de en får kjøpt er ofte uten hull for støtfangerjernene, så de passer alle typer frontstykker. Forskjellen på B16 frontstykke og B18 er innfestningen på panseret og mekanismen (B18 har den karakteristiske fjæra i åpningen og annen innfesting av radiatoren som er bredere.
En kuriositet i denne sammenheng er at om en setter inn en B20 sport med doble SU i en PV som har B16 frontstykke vil bærejernet for panseret treffe luftfilteret på fremre forgasser. Ikke sikker på om det samme skjer på en Duett da motoren her sitter lavere i forhold til panseret. Anbefalingen er å bytte bærebru med styreinnrettning og frontstykke om en bytter til B18-B20. Styreinnrettningen er mye mer stabil på en med B18 forstilling da bla hjelpesnekka sitter fast i rammevangen og ikke på en "myk" brakett på bærebrua.
