problem med forgasser
odpors
Post by odpors »
hei har en 57PV har litt problemer med gassen bilen går ok på tomgass men når jeg skal gasse så vil den ikke komme den bare går å rykker
har noen av dere der ut noe aning om hva som er feil
hilsen odd : :?
thokams
Post by thokams »
enten så får den for mye bensin eller for lite når den fjusker når du gir på
Thomas Kamsvåg
odpors
Post by odpors »
vedr. forgasser som enten får for mye eller lite bensin. men hva er det som er feil. :?:
Pv445
Post by Pv445 »
Hei,av egen erfaring vil jeg anbefale at du bytter membraen til
akselreaksjonspumpa.
Den sitter bak et deksel festet med tre skruer.Når denne membraen
blir slapp får du slike symtoner.
Mvh.
Om du ikke har funnet ut av det, så høres dette ut som tett hoveddyse. Da vil den få bensin gjennom tomgangssystemet på tomgang, men ikke få noe når en forsøker å gi gass. Vær også oppmerksom på at de PVne med ovalt luftfilter (Ala eksospotte) med nettingfilter i ene enden ikke går uten at dette er montert! Dette fordi det er stor motstand i luftfilteret. "Greenfilter" er altså ikke tingen på denne forgasseren.
Gi meg gjerne direkte melding om du fortsatt har problemer, for trenger flere detaljer på type forgasser, motor osv for å kunne svare mer eksakt
2R444
Post by 2R444 »
Hei.
Hadde også problemer med gangen, både tomgang og vanlig kjøring. Hadde mistanke til kondens ettersom det begynte i regnvær. Demonterte gasseren fullstendig og gjorde den ren. Den var begynt å gro over med irr som delvis tettet dysene. Ble mye bedre etterpå, men har litt problemer med tomgangen ennå. Får litt for lite der.
Lykke til med rengjøring. Å fylle på dyserens og div tilsetninger vil neppe ha noen effekt. Se også på bensinpumpa. Muligheter for irr der også...
