På passasjersiden har jeg opplevd at låsen ikke holder i halvstilling, både på min duett og min sønns PV.
Jeg fikk tak i en hel, som hadde sittet på en høyre side og satte på PV-en.
På min Duett, som nå står på vinteropplag, fikk jeg tak i noenløse biter. Til sammen var det brukbare deler til en lås.
Det var to knekte tapper på den midterste delen, laget av en zinklegering.
Men en var ok.
For å få dette fra hverandre borret jeg vekk de støpte nagletattene. Så gjenget jeg opp med 3 mm gjengetapp, etter først å ha borret 2,5 mm hull passende gjengetappen. Strengt tatt skal det bores 2,45 mm hull, ifølge tabell bak på mitt skyvelære. Men her er det ikke noen belastning, så 2,5, som har lett får tak i, må være fint.
De to tappene filte jeg litt spisse slik at det oppstår mindre moment på dem innerst og derved blir mer holdbare. De er jo den store svakheten.
På toppen av to forsenkede 3 mm skruer la jeg på litt tokomponent lim slik at de ikke skal kunne skrangle løs. (sikkert unødvendig, men...)
Så fikk jeg en hel fin lås som virker fint i halvstilling.
Mulig at man kan borre hull i den midterste delen med f.eks. 2 mm bor og brekke borren av i passe langde og lime den fast om man ikke har noen ekstra biter?
har noen erfaring med slikt?
