Har gradvis blitt et problem med å gire ned til 1. Gir og 2. på bilen..skal den i revers så må makt brukes og liker ikke den smellen som kommer da.
dette er kun når bilen er varm..funker helt greit når den er kald..skjønner ikke helt hvor problemet ligger her. dette er en orginal 4 trinns kasse..
Har en M46 kasse liggende med Overdrive som jeg kunne tenkt meg å få satt inn..noen som har gjort dette før her inne? har en B20 som og skal inn samtidig..
noen tips til montering av dette? kan en bare skru av overdrive delen og sette dette på en M45 kasse? har en slik og liggende..
mellomakselen må vel kortes ned noe? alle råd og vink mottas med takk
Tør ikke begi meg ut på hva som feiler girkassen din.
Men når det gjelder overdrive-kasse, så deler jeg ditt ønske om å ha det i bilen. Det hadde vært kjekt med et høyere gir når en kommer over 70 på speedometeret.
Det finnes de som har montert M41 kasse i PV. Dette er i prinsippet en M40 med overdrive montert.
MEN, for å få dette til må kardangtunellen bygges om. Det er ikke plass til overdriven i PV slik den er orginal.
Her er en som har gjort operasjonen: http://www.vclassics.com/pv_od.html
Høres nesten ut som om girkassa er tom for olje, eller at det er trustelageret i svinghjulet som krangler. Kan også være selve lamellplata som er slitt slik at den suger seg fast i svinghjulet og ikke løser skikkelig ut. Overdrive krever en del ombygging av kardantunellen..
Her var jo noen råd ja..kanskje en skulle sjekke oljen på kassa før en spør om slikt..har hatt bilen i 2 år ca og må bare tilstå at jeg ikke her sjekket den enda..huff..
hvilken olje anbefales her inne da? en som er lett å få tak i og ikke må bestilles fra langtvekkistan og koster like mye som en ny girkasse?
ang overdrivekassa så tror jeg at den får ligge litt på hold..om ikke noen har lyst å kjøpe den av meg da til en grei pris..
Castrol Transaxle SAE 80 GL4 er en god en. Biltema er ikke noe bra, for den skummer viser det seg. Selv bruker jeg Royal Purple Maxgear 75-90 men den kan være litt mer vrien å få tak i.
Tips om du lurer på noe her så finnes det en søkefunksjon i forumet øverst til høyre.....
Ser ut til at Mekonomen her i byen har den på lager...ut å handle..takker for hjelpen..skifte olje og prøve bilen igjen..kommer med tilbakemeld om dette fikset problemet..
Bilrekvisitabutikker som regel. Ikke Biltema men de andre.. Bensinstasjoner selger sitt eget merke. Statoil lager Biltema sin olje så ikke sikker. Esso selger vel Mobil... Uansett må det være girolje GL4 og ikke GL5
Mekonomen og Torshov bilrekvisita fører Castrol f.eks
Jaja...da er oljen skifta og ei runde med bilen tatt...hjalp ikke noe..samme problemet..oljen som rant ut så helt fin ut men magnetpluggen så ut som et pinnsvin..huffa..
heldigvis så har jeg ei ekstra kasse stående..så da blir motor og girkasse tatt ut og byttet..så får en ta en sjekk på den gamle..får hive noe lakk på B20 som står i motorstativet og sette
på girkasse og smette den inn..noe en må passe på eller er dette grei jobb? har skifta motor/girkasse på en gammal Ford Cortina en gang og dette var grei skuring..har ikke gjort dette på
en PV før..
Fikk en epost fra en kunnskapsrik kar som leser, men ikke skriver på forumet.
Han gir følgende tips: Har opplevd noe lignende med gearkasse på et par tidligere biler og der var det støttelageret i veivakselen som var i ferd med å sette seg fast slik at inngående aksel i kassen gikk rundt hele tiden og det var omtrent umulig å få inn 1 gear og revers.
Jeg kan også nevne at splinsen som kløtsjplata sitter (inngpende aksling i girkassen) på kan være tørr og da kan kjøtsjen få problemer med å fri ut.
Ellers kan man mistenke medbringerne inni girkassen, som kan knekke. Men det er en større jobb.
hmm...jo her må en tydeligvis ut med hele stasen får å bli vis på problemet..bra jeg hadde planer om dette anyway..har sjekka kløtsj overføringen og fant ikke noe der som kunne tyde på at problemet lå der..
magnetpluggen så ikke bra ut da jeg skifta oljen i går så jeg mistenker at noe har sviktet inne i kassa..skal komme tilbake her når jeg har blitt noe visere..takker for hjelpen folkens..
Ja sånn vokser vi sammen på . Selv om det er ugreit for den som har problemet der og da. Ellers bør B20 med M40 kasse være grei skuring når en har B18 med firetrinns kasse fra før.
God jobb!
Ta gjerne noen bilder av jobben og legg ut her.
Finner du ut hva problemet konkret består av så er det alltid flott med et konkluderende innlegg i en slik tråd. Andre kan ha behov for din erfaring senere.
