Smøring i påsken
Smøring i påsken
Smøretreff er viktig! Trenger ikke si mer om det.... Men...
Hvorfor ikke litt ekstra smøring i påsken. Smøretreffene er som regel ikke før påske.
Noen dråper olje utover dette er også viktig. Det blir understreket av Volvos egne instrukser.
Så her kan du bare sette i gang når det passer, helt uavhengig av smøretreff.
Sjekk ut disse punktene:
I stedet for parafin og silikon, kan man bruke låsolje!
Litt ekstra om hovdesmørepunktene:
Smører du smøreniplene selv kan du være oppmerksom på noen tips:
1. Smørenippelen på vannpumpa skal bare ha mikroskopisk mengde med fett. Presser du på kan du sprenge pakningen inni.
(Den trenger ikke smøres oftere enn hvert 5. år og minimalt! Kun en liten bevegelse på håndtaket))
2. Kingboltene må smøres med tålmodighet for ikke å presse ut tettelokkene øverst og nederst.
3. Fettet i øvre bærearm har ofte stivnet, og det blir et slit å få smurt. Her kan du løsne opphengsboltene en halv cm og så smøre. Når du skrur inn bøltene sakte, vil du få nytt fett innover der det trengs og det blir lettere å smøre neste gang.
4. Drivakselkryssene trenger heller ikke så mye fett, men en liten bevegelse på håndtaket er som regel nok.
5. God påske!
Re: Smøring i påsken
Takk for påminnelsen!
Siden du nevner smøretreff så kan jeg minne om at Oslo&Akershusavd avholder sitt den 18/4.
