Rust i venstre forskjerm.
Er det noen som har erfaring med rep. av rust i skjerm ?
Innfestingen 3stk i bakkant av venstre forskjerm er nesen rustet bort.
Har fått en pris på orginale skjermer 6000.00 er kanskje riktig pris.
Re: Rust i venstre forskjerm.
Kan du legge ut et bilde av rusten? Høres ut som en kurant sveisejobb.
Det skal jeg gjøre bare jeg får av skjermene.
List og lempe, lirking og rustløserspray.
Husk å ta vare på alle skruer og klips!
List og lempe er ordet her, for her er det sveisemuttere i karosseriet. De er nesten umulig å komme til for å få sveiset fast igjen. Ta av pappen på innsiden ,så kanskje du kan få på litt rustløserolje fra den siden også. LA det gjerne stå et døgn før du forsøker å løsne. Varme på bolten kan også være nyttig.
Lykke til .
Lykke til .
Er det hun 3 bolter i bak kant på hver skjerm + to under radiatoren som må fjernes før fronten kan løftes av ?
Bakkant av skjermene har 3 bolter hver.
Hvordan det er under midtstykket er jeg ikke sikker på, men det tror jeg du ser ganske lett.
Husker ikke hvordan PV er, men på duetten er det også en nederst på innerskjermen som sitter i rammevangen.
Fint at du har fått av skjermene, ref. annen tråd. Hva sier din sveisekyndige kamerat? Kan han ta det samtidig som han bytter tverr-røret foran?
Mulig det blir karosseri limt Ikke prøvd det før men det blir gjort mye av det nå.
Hva tenkte du å lime?
Rust skaden på skjermen Får laget delen å tente å lime den på
