Tenning
Bekkern
Tenning
Post by Bekkern »
Er det mulig å bytte til elektronisk tenning på en 544 . 60 mod 6v ?
Re: Tenning
Ja, flere av oss har gjort det.
Søk på 1-2-3 ignition her på forumet.
Re: Tenning
Re: Tenning
Om bilen ikke kjøres mer enn vanlig for veteranbiler, holder tenningsanlegget seg på plass lenge uten justering. ER det skikkelig satt opp, holder det minst 10 000 km uten justering.
Det er andre ting å si her også, men jeg skal ikke gå inn på det. Blant annet mangler vakumregulering på 123-anleggene, og da mister man en piff i akselerasjon og motoren går ikke like økonomisk.
Det fins stifteløse anlegg som kun erstatter stiftene, som er bedre etter min mening. Dessuten billigere.
Bla. denne: Ignitor fra Petronix.
De selges av gasolin.no
Re: Tenning
Bare en liten korreksjon. Det er vakuumregulering på 123 tenningen. Hva skal man ellers med vakuumslangen?
Jørgenrud skal også ha Ignitor fra Petronix. Denne har imidlertid en "feil" ved at man må sage av rotoren i bunnen for å få den til å passe. Denne krever også en fordeler i god stand. Det er mye å spare på å sette i stand den gamle fordeleren helt klart, og en må heller ikke glemme å smøre den om en setter inn "elektroniske stifter". Sånn sett er 123 tenningen fin, men noe av hensikten med gammel bil er jo ikke bare å bruke den, men også pusle litt med vedlikehold :-). Disse bilene er jo ikke helt frie selv om de er i god stand da hyppige runder med fettpressa er nødvendig.
Re: Tenning
Reodor57 wrote:Bare en liten korreksjon. Det er vakuumregulering på 123 tenningen. Hva skal man ellers med vakuumslangen?
Det er tilkobling for vakuumslange, men fungerer det?
Merker ikke noen forskjell om den er på eller av, eller om man lager vakuum (suger) i slangen. Men jeg har kanskje testet på feil måte.
Jeg aner en mulig dyptpløyende diskusjon om vakuumregulering, og ser frem til den.
(Minner meg om den lille gutten som spurte faren sin: Pappa hva er vakuum for noe? Faren svarte: Husker ikke i farten, men jeg har det i hodet :wink: )
Før debatten om vakuum tar av, så kan vi kanskje få en definisjon på hvordan vakuum skal fungere, og hvordan teste at det fungerer?
Re: Tenning
Vakuum skal dra på tenning når en slipper gassen slik at en får en bedre "flyt" når bilen går med mindre belastning (Bremser mindre når en slipper gassen). En kan ikke ha like høy tenning når en gir på fordi en da kan få tenningsbank som er skadelig for motoren. Det at en ikke merker forskjell kan ha noe med hvilket program en velger på fordeleren. Trimmede motorer har ofte kuttet ut vakuumregulatoren for ikke å få tenningsbank. Så om en er utenfor "normalprogrammet" kan det være at dette er elektronisk koblet ut.
Re: Tenning
Da må vi teste det en gang vi har bilene ved siden av hverandre.
Du kjører vel ett "program" lavere enn det jeg gjør.
Re: Tenning
Ja kjører program 3 som er normalprogram.
Re: Tenning
Så langt er det ingen som har overbevist meg om at 1213-fordeleren har vakumregulering! En enkel test for å sjekke om den virker på vanlige vakumsystemer er å suge eller pumpe vakum i slangen og da skal turtallet øke. Det gjorde det ikke på den jeg prøvde.
I spesifikasjonene til 123-fordeleren er det heller ikke oppgitt noen form for data eller kurver for vakumreguleringen, så da vil jeg anta at det ikke er vakumstyring.
Hadde de hatt det, så hadde den nok også oppgitt slike spesifikasjoner. Slangen er nok bare for å tette hullet, og for at det skal se originalt ut.
Ved delbelastning går kurvene for vakum- og sentrifugalregulering parallellt, og for å kunne finstille må man jo vite hvordan den ene forholder seg til den andre. Og når det ike er oppgitt, blit det gjetting om man skulle tro at det er en skjult vakumregulering. Det er, ville vært å leke med ilden bokstavelig talt.
Re: Tenning
Her er litt info sakset fra 123s manual:
Re: Tenning
Og fra installasjonsveiledningen:
Re: Tenning
Legger like godt ut hele den tekniske siden, for her står hvilket "program" man skal bruke.
Re: Tenning
Det er litt forvirrende at de opererer med 2 ulike manualer.
Her er den andre:
Re: Tenning
De leveres visst nok med både med og uten vakumregulering, men de med vakum har jeg ikke sett?
Kunne vært interessant å sjekket det ut med tenningslampe med 123 og vanlig?
Jeg har bare prøvd med enkle hjelpemidler. Synes i alle fall det er rart at det ikke er oppgitt kurver for vakum.
Til trim trenger man ikke vakumregulering, men da er det jo heller ikke økonomi som står i forkus.
