544
Lønner det seg da og ta ett og ett hull eller lage bare en lang tynn metall list som jeg helsveiser på baksiden?
Tenker du da på å tette hullene, så ville jeg ha fylt ett og ett hull med sveis.
Ok da skal jeg prøve det på skjermen som ikke skal brukes.
Og se åssen det går da med sveise kunnskapene mine.
Eller finne noen andre metallstykker du kan teste på.
Øvelse gjør mester!
Øvelse gjør mester!
Ja jeg må jo øve meg til jeg skal begynne på 444,n. Kan jo bare klippe ut små biter og øve meg på.
Øv så mye du kan på noen platebiter.
Legg gjerne ut bilde av det du har gjort, så kan vi kommentere innstillinger etc, og kanskje komme med noen råd på veien.
Det skal jeg gjøre. Det er veldig ustabilt vær for tiden så det er ikke så mye jeg får
gjort mellom skybrudda.
Hvis du ikke har for mye brennbart på gulvet så kan du gjerne stå inne å sveise.
Jeg triller ut bilen og sveiser inne jeg tror jeg
Så får jeg prøvd meg litt. Jeg skal selge campingvogna nå så jeg holder litt på
med den også for tiden. Men den er jo egentlig grei da men må vaskes litt og sånn.
Og ikke minst vises fram. Og ting tar litt tid.
Hvordan går det med sveisingen?
Det går tregt. Jeg skal ut og sveise litt etterpå tenkte jeg.
Husk at du skal sveise på rent metall. Det går dårlig å sveise på maling og sparkel.
Hvilket apparat har du?
Jeg har samme apparat som Torbo2 har. Det er rødt. Jeg har gjort rent for maling og sånt der jeg skal sveise.
Så da skal jeg snart prøve meg. Nå tror jeg venstre dør og bakskjerm er ferdig pusset. Så da er det egentlig bare forskjermen igjen og pusse og litt sparkling. Da er snart hele bilen ferdig grunnet.
Så da er det vel egentlig bare og våtslipe hele bilen med 600 papir. Når jeg er ferdig med
og sparkle og finslipe forskjermen.
Husker ikke hvilket apparat Torbo2 har. Er det et TelWin? I så fall hvilket nummer? Tenkte om jeg kunne finne en brukermanual og lese litt om innstillinger for deg.
Ja det er det du skrev ja. Jeg skal se på det om litt og se hva det står på det.
Veldig snilt av deg.
