Begynner å nærme meg slutten på sveising tror jeg. Gjort ferdig dør i dag etter tilpassing av kant. Har etter det tatt kanten på andre døra og reparert festekanten på ene forskjermen. Da er det litt retting av bilen et par steder bak før den er klar for sparkling :-) :-).
Døren passer bra med ny kant også
I morgen får jeg kanskje besøk av 445 også som kommer med noen deler. Da blir det nok vei i vellinga skal en se :-) :-)
Jeg skulle ønske jeg var like flink som deg til og sveise. Det blir veldig bra synes jeg. Jeg klarer ikke og sveise kanten på skjermen
en gang. Og det burde jo vært lett da men jeg synes ikke det. Og da snakker vi bare om der skjermen skal festes.
Men jeg får se om ikke det er ett firma i nærheten her som sveiser sånt. Men først må Nav betale alt dem skylder meg
så jeg får noe penger og betale med. :D
Kanter er det vanskeligste. Gjelder bare å få regulert apparatet så det flyter. Enten så bruker man overlapp, eller så legger en platene med 1mm avstand i mellom og fyller tomrommet. Brenner en da kanten må en senke trådmatingen litt og deretter spenningen om det første ikke gjør susen. Jeg bruker ca 10l/s på gassregulatoren.
Etterpå sliper jeg sveisen med lappeskive på vinkelsliper. Korning ca 60. Viktig også at platene er reine til stålet når en sveiser, ellers spruter det lett. Riktig vinkel og avstand er også av betydning selvsagt.
Øv deg på rene plater først. De er også fine til å justere apparatet optimalt med.
Takk for en hyggelig stund hos deg i går.
Fikk ikke sparklet noe, men puslet med litt annet grunnarbeid.
Hyggelig besøk fra annet lokalavdelingsmedlem fikk vi også.
[*]Hyggelig med besøk og avbrekk. :-). Har fått sparklet litt i dag, men slapp opp for sparkel da det meste av boksen hadde blitt brukt på et visst 2cv prosjekt i fjor. Kom litt av gårde da, og pusset også av litt mer overflaterust på demonterte deler.
Nesten ferdig sparklet
Ferdigbehandlet gulv med 4lags rustbehandling.
Gulv klar for vanlig grunning og lakk
Nå går det unna!
Skal du spraylakke på gulvet også, eller blir det Benga?
2komponent grunning og billakk. Deretter asfaltplater som "smeltes"x på under filt og matter.
Da må du jo maskere inne i bilen også!
Blir jo helprofft.
Nå er bilen helhvit/gråbeige inni, og med liten sprøyte som "føyker" lite blir det bra nok for meg ihvertfall.
Du skal kanskje bytte vinduene uansett? Eller i alle fall ta dem ut?
Bra jobba! Og spennende å nærme seg lakkboksen!
Har bestilt lakkboks tid 7-8 juni, så må bare stå på...
Da nærmer det seg med stormskritt lakkboksen. Hjelpe og trøste hvor mange detaljer det er på en Duett! Vinduene er fjernet også forann så nå er det full gjennomtrekk hehe. Ikke rust i vindusrammene av betydning. Kun enkelte brune flekker i lakken og avflassing av lakk enkelte steder. Fant et stort musebol over taktrekket dim jeg fikk fjernet også. Tar ikke av taktrekket før noen kan hjelpe meg med å få på nytt. Så da blir det å rense overflaten og sy igjen det eneste hullet.
Noen bilder fra i går hvor mesteparten av kvelden gikk med til å skifte bemsepumper foran på PVn.. (ingen bilder av den jobben da jeg var alt for møkkete på henda)
Stilstudie 1
Stilstudie 1
Stilstudie 2
Stilstudie 2
Blåmann venter spent :-)
Spennende med ny lakk. Og det å vite at alt er bra under er jo også en god følelse.
Lykke til med lakkeringen!
Håper du får tatt noen bilder underveis.
