Hva har du gjort i dag?
Dette kan vel være en god utenfortråd om man skulle kjede seg?
La andre få greie på ha du har gjort, og hvorfor og hvordan! Det kan bli lærerikt. Det fungerer jo i de enkelte trådene, men det er ikek alt som passer inn i egne tråder. Så om det passer kan vi jo legge noe inn her - som vi kan lære noe av?
Dette forumet fungerer i alel fall bra med en slik tråd:
http://www.metalworkingfun.com/showthre ... 7&page=163
dette var side 163... har ikke kommet igjennom alt...
Men du verden så mye rart, nyttig og morsomt. I alle fall for meg...
Re: Hva har du gjort i dag?
Her var eks. et nyttig verktøy - en tredje hånd for å holde småting når man sveiser:
Og for dem som vil forbedre den, kan se her:
en video som ligger nede på siden:
http://www.metalworkingfun.com/showthre ... 27&page=42
Gjort i dag?
Reist Oslo-Tønsberg-Oslo og jobbet i skogen der borte. Fikk kløyvet opp 99 sekker ved. Burde selvfølgelig tatt en til, men det får bli neste gang.
Kan jo si at dette er 100 uansett! Bra jobba!
Jeg har ordnet med gulvlister på kjøkkenet til dama. Brukte gammeldags gjærsag av plast fra Biltema.
Den (vinkelholderen) var ikke mye å skryte av. Saga var ok.
Jeg kunne heller spandert 300 kroner på en elektrisk?
Men tanken var at det blir mange år til neste gang...
Jeg har jo brukt sånne før i tiden av tre, men denne av plast, var lealaus og upresis og krevde litt for mye av bruker.
Men jeg satser på en smule sparkel for skjule det jeg ikke likte... Dessuten må det jo litt maling til på festeskruene.
Den ene må nemlig være enkel å ta av på grunn av oppvaskmaskinen, om den må ut?
I forgårs fikk jeg tak i noen øvelses biter av aluminium, pluss et rundt bord på ca 80 cm, 1 cm tykt, som jeg skal ha til sveisebord.
Det skulle vel vært rektangulert, men dette fikk jeg så jeg kunne ikke si nei, da budsjettet er noe redusert etter jul...
Bordet skal planslipes og så må jeg sveise på bein. Da trenger jeg noen kraftige bein..
Tips mottas med takk...
Jeg har noen firkantrør liggende. Av interesse?
Ja gjerne, de må jeg se på. Takk så langt!
Jeg har noen selv, men de er trolig for spinkle. Jeg vil anta at bordplata veier rundt 200 kg. Skal sjekke...?
Gammeldagse T-jern med støtter kan også egne seg.
Jeg skulle vel helst hatt en firkantet, men det er jo litt originalt det her...
I verste fall kan det være et fint utebord...
Var ute og sjekket:
Plata er 82 cm i diameter
Den er 1,5 cm tykk
Tettheten for jern er 7,9 (stål 7,8).
kan det bli 250 kg?
Er det mulig? Har jeg glemt et komma....?
Syntes bilen ble litt tung? - og at humpene i veien forsvant?
Håper ikke bilen bøyer seg på midten?
Den er 1,5 cm tykk
kan det bli 250 kg?
Denen karen har i alle fall bygget en fin dreiebenk for tre:
http://feber.se/video/art/270293/snubbe ... v_fr_hand/
Vet ikek om det var i dag, men kjapt var det gitt!
I dag ble den en inspeksjon av Fiat Ducato bobilen. Sjekk av fuktighet innvendig og solcellepanelset. Fuktigheten var høy, over 80%, så her må jeg vel inn med en luftavfukter.?
Samtidig hentet jeg en Wolf-drill som jeg kjøpte i Sverige i fjor. En liten kompakt gammel nostalgisk sak. Det var forresten den første elektrske drillen jeg hadde, kjøpt i 1964, men den var en litt kraftigere med to hastigheter. På den brente jeg to anker, og så ga jeg den opp etter hvert. Den tålte ikke å bli kjørt med konstant belastning over lengre tid. Tredreieing av store skåler var nok drepen...?
Denne jeg tok tak i dag hadde morken tilførselsledning, en forlenget ettermontert. Den orignale var like fin. Så da fikk drillen kort ledning som originalt. Så smurte jeg opp den bakre foringen og sjekket børstene. De var litt over halvslitt.
Siden denne er lite og snerten, kan den være grei til småting.
I dag har sveiseapparatet og jeg avlagt Reodor et besøk.
Tegning/brosjyre av drillen:
Bilde kan legges inn om nødvendig.
Kast ikke gammelt verktøy!
Det sa en entusiast som jeg leste om på nett.
Rapport følger?445 wrote:I dag har sveiseapparatet og jeg avlagt Reodor et besøk.
Miggen/Maggen eller autogen-apparatet (gassapp.)?
Imponerende!Torbo2 wrote:Denen karen har i alle fall bygget en fin dreiebenk for tre:
Mig/Mag. Antar at det kommer en oppdatering på Reodors tråd.Torbo2 wrote:Rapport følger?445 wrote:I dag har sveiseapparatet og jeg avlagt Reodor et besøk.
