544
Da har jeg plukket fra hverandre grillen og satt den inn med rustoppløsning
og pusset der det var rust. Så har jeg vasket med silikonfjerner og grunnet og lakkert med svart på baksiden.
Jeg brukte felglakk der jeg. Så skal jeg på biltema og se om jeg finner netting eller noe jeg kan lage grill av.
Og finner jeg ikke det kan jeg bruke den jeg har. :D
Fortsatt God jul og Godt nytt år til alle her inne.
Jeg ønsker deg også et riktig godt nytt år!
Samme herfra. :-) :-)
Ellers, hadde jeg vært deg ville jeg beholdt grillen som er original. Lakk den enten sort som det resterende blanke på bilen, eller orange som bilen. Tror det vil se penest ut også finishmessig :-). Vrient å tilpasse en universalnetting pent. Den må sitte skikkelig fast for ikke å blåse inn på radiatoren. Har forsøkt å lime fast en på en annen bil jeg holdt på med en gang, og der løsnet rista selv om den var hellimt rundt hele kanten. Sikkert en grunn for at de fleste beholder originalrista. :-). Lykke til med videre arbeid i det nye året. :-).
Enig med Reodor57, behold den originale nettingen.
Den kan eventuelt "pyntes" med et motiv som festes til nettingen.
Og da finnes det jo en uendelighet av muligheter utenom det obligatoriske klubbmerket hehe. Alt fra orange lyn via sånn merke en hadde på gnistfangeren til peisen i tidligere tider, hestesko osv, til ingenting.
Da blir det original rist med pv klubben,s emblem som er innkjøpt til nettop til det formålet. :D
Men kanten rundt nettingen bør den være blank eller?
Eller andre forslag. Jeg har lakkert dørhåndtak og annet småtteri som skal være blankt
har jeg lakkert svart matt. Kanskje grill ramma også svart mattt? :P
Jeg har lagt grillrista i syrebadet for og få av gammel lakk og sånt.
Og jeg kan legge ramma også oppi der om den skal lakkeres.
Kanskje ramma svart og rista Orange kan hende det hadde blitt fint. :D
Jeg må ned og se åssen det har gått med nettingen.
Om den er lakkfri eller ikke. Jeg har tatt badebalja til dattera i huset til syrebadet mitt.
Det vet jeg ikke om hu er så glad for men.
jangu1@hotmail.com wrote:Jeg har tatt badebalja til dattera i huset til syrebadet mitt.
Balja bør nok vaskes godt før hun får den tilbake....
Jeg ville hatt grillramma matt svart. Har du en med litt dårlig krom er den ypperlig egnet til formålet :-) Kan bruke den fineste du har på 57 modellen. Orange grillrist høres fint ut. Kan da ha evt ha sort dekor på den som vil synes godt. Klippe ut egen logo i tynnplate f.eks. "J.G. Spesial" hehe.
Ja det var ikke dumt Reodor. Tror jeg går for den gitt.
Jeg innbiller meg at den kan bli fin sånn som jeg ser det for meg inni huet mitt.
Så da gjenstår det og se åssen det blir. Det var noe og tenke på.
Takk for tipset :D
Kan hende det blir ny ramme på 57 modellen når den tid kommer. Jeg sjekket nå og den
koster i Danmark dk. 2645 m moms. Og i Svergie 2995 svk. m moms.
Så da vet dere det. Det er bare ramma da på begge prisene. Finner ikke innmaten
til grillen noe sted. :)
Er det noen som vet om nett sted de selger sånne brett til og ligge under bilen.
Jeg kjøpte ett på biltema men det holdt ikke så lenge. Så jeg må ett av mere solid materiale.
For det var hardplast det jeg kjøpte der. Så det bør være mere solid enn det.
Det er så kaldt og ligge rett på murgulv uten varmekabler i. For jeg tenkte jeg
skulle gjøre bilen ferdig under med lakk og slanger og rør. Og få satt sammen
det til brekket under bilen bremserør og bensinrør og diverse annet som er under der.
Så i dag tenkte jeg at jeg skulle skru til alle delene i forstillinga for det har jeg ikke
gjort enda for det skulle jo ikke skrues til før den sto på alle fire hjula fikk jeg høre.
Så da har jo ikke jeg gjort det :D
Så tenkte jeg at jeg skulle se om jeg kunne klare og få satt på dørene igjen.
Det er hele tiden masse og gjøre. Det hadde vært morro om jeg kunne blitt ferdig før 1 mai.
Men det er det bare jeg som avgjør med hensyn til mengde arbeid jeg gjør.
Da skal jeg være med til Høyjord hvertfall den 1 mai om den blir ferdig. :D
Er vel en e slik vogn du skal ha da vel?
http://www.jula.no/montorvogn-med-nakkestotte-619018
Bare en ting å si om slike. De er ikke det mest solide en får tak i så en må være forsiktig når en skrur de sammen så en ikke skrur til for hardt. Begynner materialet å gi etter må en slutte tilskruingen med en gang. Ellers ser den jo fin ut :-). Sov godt hehe. Husk gassmaske når du ligger under bilen og maler. Ikke sundt selv om en bruker Bengalakk som lukter lite. En oppholder seg jo en del tid i denne lukten. Og det er ikke lukten som er værst.
Denne f.eks: http://www.jula.no/halvmaske-906179. Husk å kjøpe ekstra filter. Når det begynner å lukte, så skift filter. Ikke bruk maske mer enn en time ad gangen heller. Da bør en ta seg 10-15 min pause. Grunnen? Vann i lungene grunnet bruk av maske.
Hadde vært hyggelig å se bilen 1.mai. Forsøker iherdig å få min ferdig til da, og det er bare 4 måneder til hvorav februar er kort..
Det som kanskje gjør at jeg ikke blir ferdig er nok pengene tror jeg. For alt koster jo. Mye er dyrt og noe er jo
ikke fullt så dyrt da men det skal jo betales. Det som står på prioriteringslista mi nå er lakk. Jeg tror det blir lakk
fra lakkrekvisita i Oslo. Det liggebrettet fra Jula ser veldig bra ja. Men jeg tror nok du har rett ja at det ikke
er så all verdens solid. Men jeg kan jo kjøpe ett nå og om det går i stykker så kan jeg jo herme etteer det og
lage ett selv i mere solid materiale. Det burde jo være mulig. Ikke fordi jeg ikke kan kjøpe flere men
lager jeg ett som er skikkelig solid trenger jeg jo ikke tenke noe særlig mere på det på en stund. Jeg tror jeg skal
ta meg en tur på Jula i dag og kjøpe ett sånt brett. Takk for tipset Reodor jeg viste ikke at de hadde sånne der.
Sånn maske har jeg 2 stk av men bare i biltema utgave som ikke er værken bedre elller noe særlig dårligere.
Men takk for tipset nok en gang. :D
Så skulle jeg ta noen bilder her og satte på kameraet for og knipse og da visste det seg at kameraet var tomt for strøm.
Så det for jeg se om jeg ikke kan få gjort i dag. :D
Det var en utgående modell det Reodor på den liggevogna. og de hadde den ikke i Moss.
Men i Sandvika og Sandefjord har de så jeg må nok ta en tur dit.
