Duettprosjekt -67 210 varebil
nila61
Post by nila61 »
24 november 2012
Terskel venstre side...ser litt skral ut...
...måtte snu arbeidslampa...terskelen ble ikke bedre av den grunn... :?
...jaja...noe å gruble på her og...
Dette var 24 november 2012. Tok da "juleferie" fra Duettprosjektet.
Den terskelen ser ikke grei ut å lage på nytt. Bruker du ferdigkjøpt del, eller lager du selv?
nila61
Post by nila61 »
445: Kjøper ny terskel hos VP-autoparts, men det som er innenfor (bildet), rekonstrueres etter beste evne...
er planen.
Men før det skjer ...litt forefallende "arbeid"... :?
Bensintank plukket ned og rengjøres.
Førerstolramma hadde gått opp i sveisen...
...tank grunnet...
Tank og stolramme får svart farge...bokslakk...
Stolramme
Bensintank
Tilbehør bensintank...rengjort og klart for montering...
Dette blir fint!
Et tips når du monterer gummirøret: bruk doble slangeklemmer.
Jeg var plaget av bensinlekkasje her, men løste det med doble klemmer.
nila61
Post by nila61 »
445 wrote:Dette blir fint!
Takk,tipset er notert.
nila61
Post by nila61 »
Duetten i "vinterdvale", Mars 2013
...i farger ser det sånn ut...
Ny terskel, repplate foran venstre bakhjul, skjermkant...fra VP-autoparts ...
klar for "pusling"...
Jeg synes det ser kjempe fint ut. Skulle ønske jeg var like flink til og sveise.
Stå på videre dette blir bra :D
nila61
Post by nila61 »
jangu1@hotmail.com wrote:Jeg synes det ser kjempe fint ut. Skulle ønske jeg var like flink til og sveise.
Takk for oppmuntrende tilbakemelding...hyggelig det... :)
nila61
Post by nila61 »
Mens Duetten var i "vinterdokken", var det ting å gjøre under bilen.
Her bilder tatt av undersiden...
...støtdempere tatt av...
...mye skitt, fjernes med den lille vinkelsliperen utstyrt med diverse rondeller, noe manuelt :(
og Biltemas sandblåser brukes i "krinkene"..?...var greit med støvmaske når det stod på som verst...
...blir litt triveligere, når man får bort skitten...
Eksosoppheng rengjort...
Sandblåseravdelingen
Rengjorte støtdempere...
Grunnet med Biltemas rødbrune grunning.
Støtdemperene ble lakket blå...bokslakk...som jeg hadde i "lakkskuffa"...
Neste blir å krabbe under bilen igjen...bilder kommer... :)
nila61
Post by nila61 »
Mens Duetten var i "vinterdokken", del 2...
Du verden for en ren Duett-underside!
Dette blir veldig bra.
Ser ikke ut som det er så mye sveisejobb under?
nila61
Post by nila61 »
445 wrote:Du verden for en ren Duett-underside!
Takk for komplimentet. :) ...stas det...
Nei, ikke noen sveisejobb på dette begrensede området nei.... men mer sveising blir det!... :?
nila61
Post by nila61 »
Etter rengjøring/pussing, så ble det en omgang med zinkspray Biltemas boksspray.
Carosol bodyspray...
Rent og pent...
...klart for montering av bensintank...men det blir litt senere...
Neste blir venstre dørterskel...
nila61 wrote:Mens Duetten var i "vinterdokken", del 2...
Skal bli spennende å følge dørterskelen. Ser noe komplisert ut!
nila61
Post by nila61 »
445: Ja, var spent selv også. Det har vært gjort noe med terskelen før min tid.
Høyden fra gulvplata og opp var lavere enn på høyre siden,
så høyre siden fungerte som mal.
Rekonstruksjon av "innmaten" i kanalen var jeg også usikker på. Ble ikke noe klokere av å studere
delekatalogen heller. "Innmaten" har vel et navn?...men det er jo ei plateforsterkning i tilfelle skade/påkjørsel osv.
Startet med å henge på døra, for å unngå "overraskelser"...har sett noen som ikke fikk døra til å gå,
etter å ha byttet terskel...
Hektet på terskel med selvborende skruer...
Syns å ha retningen her...
Blir en del å ta hensyn til...døra skal gå,overgang til hjulbue,unngå konflikt med tankluka...
og de nye platedelene skal føyes sammen...
Har tatt mål av terskelen. Har da en formening om hvordan innmaten skal være...
Utgangspunktet for delvis rekonstruksjon...
Kappet bort dårlig plate, erstattes av 1,2 mm frisk plate...bearbeidet i "skrustikka"....
Ble kanskje vel mange bilder av "innmaten"....
Noen som kan hjelpe med en riktig betegnelse?
