Mister PVen verdien ved restaurering?
nassebasse
Post by nassebasse »
Hei!
Vurderer å gå til innkjøp av en 544 1964 mod. Den har desverre en bulk i framskjermen og mellom framskjermen og døra i høyde med toppen av skjermen. Skadene har blitt sparklet og lakkert.
Det jeg tenkte å gjøre var å rette ut bulkene, eventuelt legge inn nytt stål dersom det behøves for å få det helt strøkent. Spørsmålet mitt da er om dette senker verdien på den? Må dessuten også bytte alle setetrekkene i bilen og skal kle de i originalfargen. Så hva tenker dere? Er det bedre å se etter noe annet eller burde jeg fikse den?
Takk på forhånd!
ravi
Re: Mister PVen verdien ved restaurering?
Post by ravi »
Mister ikke verdi om du retter bulker og lakkerer nei. Heller det motsatte. :D
nassebasse
Så bra, takk for svar! Men modifisering i form av stereoannlegg er kanskje ikke så lurt i forhold til verdien. De fleste vil vel ha de i original stand?
nassebasse
Uten 12213313.png (204.45 KiB) Viewed 3702 times
Er det forresten mye jobb å rette ut den bulken mellom skjermen og døra? Må kanskje ut med dashboard..
