vindusspyler
vindusspyler
Hei nå trenger jeg litt hjelp igjen,på min 64 mod sitter spyler på samme bryter som til vindusviskerne. men hvordan skal det være på min 57 mod,skal det sitte en egen bryter for spylinga.eventuelt hvoe skal den sitte og hvordan ser den ut orginalt. håper det er noen der ute med 57 mod, som kan gi meg et svar på dette.
Re: vindusspyler
På min 60, mod 445 har jeg en egen rund hvit trykk-knapp.
hlyshaug kommer til meg i morgen med sin 57 mod. Kan prøve å få tatt et bilde da.
Re: vindusspyler
Det hadde vært topp om du fikk lagt inn et bilde, for da ser jeg hvor det sitter montert også.
Re: vindusspyler
Vindusspyler var ikke standard i 1957. Går derfor ut fra at betjeningsorgan til ettermonterte spylere kan variere m.h.p. utforming og plassering. Tror ikke min er original Volvo, men vet ikke. Den er ikke elektrisk, men man må bruke knappen til å pumpe vann opp på frontruta. Men skal ta bilde i morgen.
Re: vindusspyler
ja det kan hende. den jeg driver og pusser opp nå er det hull i midten like ved den blanke lista ved frontruta. mens de 2 dele bilene av samme modell, er det et hull ved hver rute som på 64 modellen min. men ikke hvordan man skal få dem til å virke på noen av dem.klart jeg bare kan montere en bryter eller noe et sted, men det er noe med det at orginalt er litt ålreit også da.
Re: vindusspyler
Her er bildet. Vindusspylerpumpe under til høyre. Dette er en høyst manuell pumpe, med tank i motorrommet. Sannsynligvis uorginialt tilbehør, men like sannsynlig et tidsriktig tilbehør! Virkningen er "sådär"... Og det sier seg selv at når vinduspussernapp står til venstre for rattet og pumpen til høyre, er ikke ergonomien satt i høysetet Betjening av begge samtidig fordrer at man betjener rattet med knærne - ikke å anbefale.
Re: vindusspyler
Takk for god hjelp,greit å se det på bilder i tilegg. hehe praktisk med en bryter på hver side ja.
