Gjenger ?
guntor
Gjenger ?
Post by guntor » Wed 21 Nov 2012 20:15
Bildet viser en pinnebolt som har holdt fast starteren i bilen
Har prøvd med både mm og tommer å måle hva slags gjenger
det dreier seg om, men sliter litt.
Kan nok finne det ut hvis jeg gransker mer på selve bilen i garasjen
men kaldt og trekkfullt uti der nå.
Tenkte kanskje noen bare vet hva slags gjenger som går inn i feste på
svinghjulshuset. Som dere ser så trenger jeg noe nytt
-60 544A Special 2
Re: Gjenger ?
Post by Torbo2 » Thu 22 Nov 2012 00:42
Det kan være mm fingjenger i den ene enden og.vanlige grove mm i den andre.klarer du å måle opp ca 20 mm lengde og telle gjenger kan du finne gjengedtigningen eller måle med et gjengelære. 20 gjenger på 20 mm gi eks.vis stigning 1 osv.
lit ca det her men det skal funke
Re: Gjenger ?
Post by Torbo2 » Thu 22 Nov 2012 00:43
Ellers kan du kjøpe gjengefil på bt og friske opp de gjengene som er der
guntor
Re: Gjenger ?
Post by guntor » Thu 22 Nov 2012 08:22
Takk for raskt svar.
Jeg har gjengeverktøy for både mm og tommer jeg inkludert gjengelær,
så jeg får bare sette meg ned og ha litt mer tålmodighet med målingen
og gjenge den opp igjen :)
-60 544A Special 2
Re: Gjenger ?
Post by 445 » Thu 22 Nov 2012 08:33
Med det utstyret tipper jeg du klarer å rekonstruere gjengene igjen.
I alle fall finner du riktig stigning.
Re: Gjenger ?
Post by 445 » Sun 31 Mar 2013 23:11
Hvordan gikk det med oppgjengingen?
Fant du ut av dimensjonene?
guntor
Re: Gjenger ?
Post by guntor » Mon 01 Apr 2013 16:45
Med de temperaturene vi har hatt det siste halvåret, så bestemte jeg meg tidlig at
å oppholde seg i en kald garasje med kalde verktøy osv ikke var noe man forbinder med
hobby og fornøyelse, så jeg begynner vel først nå å håpe på varmere dager igjen
og da er nok snart dette gjengeproblemet løst. Holder forøvrig på med tegninger til ny garasje
så neste vinter vil forhåpentligvis inneholde mer mekking :D
-60 544A Special 2
Re: Gjenger ?
Post by 445 » Mon 01 Apr 2013 22:17
Ny garasje høres flott ut. En tett port og mulighet for oppvarming gjør underverker.
Jeg ønsker meg en vedovn på verkstedet, men foreløpig er det kun elektrisk varme der.
Re: Gjenger ?
Post by 445 » Wed 03 Apr 2013 11:22
guntor wrote:Holder forøvrig på med tegninger til ny garasje
Hadde vært interessant om du kunne legge ut tegningene av ny garasje.
Gøy å komme med innspill hvis du fortsatt har muligheter for justeringer.
guntor
Re: Gjenger ?
Post by guntor » Wed 12 Jun 2013 16:46
Har glemt å gi tilbakemelding på denne.
Etter at et annet medlem av klubben, som jeg ikke kjenner, var så velvillig og sende
meg en pinnebolt han hadde liggende, så er starteren på plass igjen og bilen går.
Igjen tusen takk til vedkommende.
Overhalingen av starteren har forøvrig vært veldig vellykket. Mye mer fart på den nå
selv om det er 6 volt. Det de gjorde var å rengjøre, smøre samt dreie ankeret. :)
-60 544A Special 2
Håvard E Johansen
Re: Gjenger ?
Post by Håvard E Johansen » Wed 12 Jun 2013 21:30
Hei. Så flott at det ble i orden. Hjelper med litt service.
