Glemte å si - små lette slag og litt lirk, så kommer splinten gradvis, bare den kommer over den overgangen ved bakelittringen (den skjøre).
Så skru på litt tåmodighet først, så går det helt fint!
Dørhåndtaket funker ikke
Re: Dørhåndtaket funker ikke
Jeg skal med andre ord ikke begynne på dette i dagTorbo2 wrote:Glemte å si - små lette slag og litt lirk, så kommer splinten gradvis, bare den kommer over den overgangen ved bakelittringen (den skjøre).
Grimstad, Duett -65, B18.
En tynn spiker kan gjøre samme nytten i mangel av dor. Holdes fast med f.eks en wisegrip-tang.Mikal wrote:....må bare få fatt i passende dor.
Files gjerne flat på tuppen.
Hvordan gikk det med dørhåndtaket?
Denne har du vel sett?
viewtopic.php?f=16&t=1184&p=8450&hilit=l%C3%A5s#p8450
Ang. dørhåndtaket utvendig er det festet med en splint bak pakningen i bakkant. Det er er bare å vippe ut pakningen litt, så ser du splinten, som fjernes med en spiss tang.
Ang. låsesylinderen er den festet med en skrue - også ved pakningen i bakkant av døra.
Så kan den trekkes forsiktig ut...
Lurer fortsatt på om du løste problemet?445 wrote:Hvordan gikk det med dørhåndtaket?
Takk for bruksanvisningen. Nå er i hvertfall dørhåndtaket mitt i orden igjen. Men det har dukket opp et annet problem. Er det mulig å bytte firkantakselen på nøkkellåsen i døra?
Den er grei å få tak i, f.eks. fra Jørgenrud. jeg har byttet to, og har en i reserve, til evt montering på høyre side på PV-en...
Her er det også en låseskrue bak pakningen i høyde med låsen som må løsnes.
Har du nøkkellås på høyre side også?Torbo2 wrote:Jeg har byttet to, og har en i reserve, til evt montering på høyre side på PV-en...
Den til høyre side ligger foreløpig på hylla, det er ferdig hull i døra. Det var visst ekstrautstyr i 1960, selv på spesialutgaven til min sønn.
Det samme med speil, den slags luksus hadde den ikke, men den har det "selvfølgelig" nå.
Spesialutgaven har blant annet sidevnduer bak til å åpne, men rart at den ikke fikk lås på begge sider?.
Dårlig gjort av meg å ikke svare på dette445 wrote:Lurer fortsatt på om du løste problemet?445 wrote:Hvordan gikk det med dørhåndtaket?
