544
Jeg lurer litt på det som står på den plata med chassisnummeret på.
Kan det stemme at det står følgende på den tro?
P 54405 A
209394
48
22-141
Dette er da til 544,n
P 54405 A
209394
48
22-141
Jepp
Det første er typen, så Chassisnummeret, deretter Fargekode og til slutt interiør kode
Oki takk for info. Det er ikke synlig på platene til noen av bilene serru. Derfor prøvde jeg her.
Så takk for hjelpen.
Da er snart taket ferdig pusset. Håper og bli helt ferdig med taket i dag så tenkte jeg og ha på silikonfjerner når det er ferdig pusset.
Så grunne det etter det igjen. Så for jeg se om det er slett og greit etter det. Men jeg kan ikke noen bulker eller ujevnheter i taket.
Så da er vel neste skritt igjen da lakking av taket.Men det skal lakkes sammen med resten av bilen. Så det blir en helhet i det.
Så er snart høyre bakskjerm ferdig pusset tror jeg. Ikke den løse baksjermen da.
Suverent. Du nærmer deg stadig målet. Ønsker deg en god lørdag kveld.
Ja da var taket ferdig grov pusset. Da er det bare og pusse med ett fint papir og så skal det vaskes med silkonfjerner og grunnes.
Så jeg får prøve og få tak i 440 papir i morgen.
De pleier å ha 400 papir på Biltema.
Slipes det for hånd, bør en sluttslipe med 800 før lakking av toppstrøk.
Jeg tenker at du vil se behov for litt ettersparkling og sliping når du får på grunningen.jangu1@hotmail.com wrote:Det holder med 400 papir?
Tipper at 400 holder i denne omgangen, men det er ikke fint nok før sluttstrøket.
Oki da begynner jeg med400 og avslutter med 800 papir. Men gårgradvis opp over fra 80 papiret da.
Ja, du må ta det gradvis for å få vekk ripene etterhvert.
Oki da prøver jeg det. I morgen kommer ordføreren i Askim der jeg går på kurs. Så da blir det bløtkake og kaffe hurra meg rundt. Nrk Østfold skulle hvist komme også. Det er noe med noe flerekulturelle greier tror jeg. Intergrering og gud ikke hva for noe alt sammen.
