544
Også ble det ingen av delene for jeg har liggi rett ut i mere eller mindre hele dag.
Så da får jeg se i morgen da åssen formen er.
jangu1@hotmail.com wrote:Da var den ene siden bak på Toyota,n sett på. Det så helt nytt ut bak der. Så jeg bare spruta på en del 5-56 jeg. Også satte jeg den på igjen.
5-56? Trodde du lette etter bensinlekkasje?
Ja jeg leter etter det også. Men jeg smører opp innmaten på bakbremsene også. For pedalen tar så langt inne.
Du kan slakke håndbremsvaieren mye på midten under, og så pumpe med bremsepedalen femti ganger og etterfylle bremsevæske, så skal båndene justere seg selv - vanligvis. Men det er jo greit å smøre opp justeringsmekanismen, som du gjør.
Ja jeg har tatt av trommelen på den ene siden foreløpig og smørt opp der. Så i dag skal jeg ta andre siden tenkte jeg.
Slakke litt på håndbremsvaieren og pompe på bremsepedalen? :D
jangu1@hotmail.com wrote:Slakke litt på håndbremsvaieren og pompe på bremsepedalen? :D
Ja. Disse er selvjusterende.
Ikke overdriv med 5-56 i nærheten av bremsebåndene. De liker ikke olje :shock:
Da er det smørt opp på andre siden også på Toyota,n. Så har jeg sparklet litt på fronten. Men ikke fått tid til og pusse. :D
Da blir det jobbsøkerkurs først i dag. Så for jeg se om jeg ikke kan få litt tid til pv,n etter det.
Jeg har egentlig ikke tid til dette kurset jeg. Men skal jeg ha penger av Nav så må jeg. For det er ingen
andre som vil gi meg penger. Så da for jeg vel bare pent gå der da. :D
Så i dag har det kommet nye hjullager til begge sider bak og nye tetninger til torpedoveggen. Der som slanger og ledninger skal gå igjennom. Så da er det bare og vente på neste pakke fra Motoroldies. Den inneholder veldig masse småtteri. :D
jangu1@hotmail.com wrote:Jeg har egentlig ikke tid til dette kurset jeg. Men skal jeg ha penger av Nav så må jeg. For det er ingen andre som vil gi meg penger.
Det beste vil vel være om jobbsøkerkurset resulterer i en jobb?
Tja men jeg får ikke pv,n ferdig med jobb da. Så skal jeg på utredning med ryggen og skuldrene.
jangu1@hotmail.com wrote:Tja men jeg får ikke pv,n ferdig med jobb da.
En jobb varer jo ikke 24 timer i døgnet!
Med vanlig jobb har du masse fritid og greit med penger til å kjøpe deler for.
Du kan jo også sette bort de vanskeligst PV-jobbene til andre.
Stå på!
Ja det er sant som du skriver. Det er vel bare og bite tenna sammen og søke på jobber og arbeide litt. Så for mere penger og
kjøpe pv deler for. Jeg har jo vært så bortskjemt at jeg har styra hele døgnet mitt sjøl uten innblanding fra noe jobb.
Men det blir ikke mest penger av det da.
Da er fronten ferdig pusset. Så da blir det pussig av taket i morgen. For nå skal det hvitt bli mildt ute.
Hva mener du med ferdig pusset?
Pussing av sparkel, grunning og elelr filler?
Hvilket slipepapir har du brukt?
