Men, hva var så dette?
En litt porøs lyd?
Ja ja. Da er det bare å belage seg på litt sveising.
En litt porøs lyd?
Utrolig mye møkk som samler seg opp i løpet av 52 år.
Så var det bare å begynne å skru.
Riktig type skrue:
På andre siden var det feil type skrue:
Riktig type skrue:
Litt rust her og der....
Skal bli godt å få byttet ut og gjort i stand.
Delene havner i "delevaskeren" etter hvert som de blir demontert:
En murerbalje og 30 liter parafin gjør susen med gammelt fett og olje.
Fine bilder!
Fin trekker den Biltemasaken!
Det så ut som den sa smakk på pitmanarmen!?
Vet ikke om bildene har sann verdi her, men det kan se ut som hullet til den smale bolten er tynnere?
Kan det ha vært byttet øvre bærebru her? Og at det er satt inn en annen variant?
Det er visst nok to typer ute å går...
Ny bolt i riktig dimensjon fns jo rundt omkring, om nødvendig.... Ellers kan den vel borres opp?
Smart med gjengetapp for å friske opp gjengene her, da gjengene er trange og kan skjære seg om man ikke treffer 100 ved montering.
Jeg gjorde det samme med skjerminnfestingene mine - slik av jeg har mulighet for demontering og slipper gjenger som skjærer seg fast.. Og så gikk monteringen som en lek!
Ser ut som det går som en lek her også!
Nesten så jeg fikk lyst til å gjøre det en gang til?
Ja, den passet suverent.Torbo2 wrote:Fin trekker den Biltemasaken!
Gøy når universalverktøy kan gjøre jobben, i mangel av SVO-verktøy.
Det var da som .... så godt du ser da!Torbo2 wrote:Vet ikke om bildene har sann verdi her, men det kan se ut som hullet til den smale bolten er tynnere?
Det er visst nok to typer ute å går...![]()
Løp ut på verkstedet og målte, og du har helt rett.
Da skal jeg se om jeg får tak i M11x1,5 vanlige skruer (ikke koniske). Hvis ikke så får jeg lage større hull i "dingsen".
Du skal lage dem selv, M11x1,5 finns ikke. Men dine ser temmelig bra ut? Send til forzinkning og de blir veldig fine.
Det går jo også å bytte dingser eller bolter for indre øvre bru. Det er vel seigt støpestål det materialet, så det kan jo være en tålmodighetsprøve å borre nye hull? Men det bør gå.445 wrote:Det var da som .... så godt du ser da!Torbo2 wrote:Vet ikke om bildene har sann verdi her, men det kan se ut som hullet til den smale bolten er tynnere?
Alternativ to/tre er å dreie av de nye boltene til riktig dimensjon?
Kanskje Jørgenrud har de tynnere variantene?
Hei, skal til å gjøre samme jobben selv (forstilling). Hva har du tenkt til å gjøre med delene etter vask? Sandblåse, syre, lakk... ? Jeg har planer om syrevask->owatrol->arcanol.
Jeg går for sandblåsing, ferrobet, 2K epoxygrunning og 2K svart lakk.Ansgar445 wrote:Hei, skal til å gjøre samme jobben selv (forstilling). Hva har du tenkt til å gjøre med delene etter vask? Sandblåse, syre, lakk... ? Jeg har planer om syrevask->owatrol->arcanol.
Denne jobben gjør jeg bare en gang...
Dokumenteres etterhvert/fortløpende.
Når det er stille på denne tråden betyr det at jeg mekker. Klarer ikke gjøre to ting på en gang, dessverre.
Stemningsrapport fra "delevaskeren":
Etter et parafinbad:
En kjapp tur i sandblåserkabinettet:
