Mangler bremselys, blinklys, vindusv. og varme
uttern
Post by uttern »
Plutselig mangler jeg både bremselys, blinklys, vindusviskerene fungerer ikke og heller ikke varmeapparatet.
Sjekket sikringene og alt er ok med unntak av at prøvelampen lyser svært svakt på sikring nr 4, 5 og 6.
Noen som har et tips på hva dette kan være?
Re: Mangler bremselys, blinklys, vindusv. og varme
Ta ut sikringene, og puss endene av dem med smergelpapir.
Puss også anleggsflatene i sikringsboksen.
Høres ut som du har dårlig kontakt.
Dog litt rart om du plutselig mistet alt på en gang.
uttern
Post by uttern »
Ja det er merkelig for spenningen på sikring 1,2, og 3 er helt normal og både sikringer og annleggsflatene ser helt fine ut så jeg tror det må være noe annet. Alt skjedde samtidig og det er det som virker rart.
Hvordan er minus'en koblet hos deg?
Når du måler spenningen på sikringene, måler du da mot batteriminus, eller godset?
Kan nesten høres ut som om du skal jakte litt på minussiden.
uttern
Post by uttern »
Jeg målte mot godset. Tror det er lurt å jakte litt som du sier. Takk for tipset så langt.
Spenning er en ting, strøm en annen.
Det kan være riktig spenning på sikringene, men samtidig så dårlig kontakt at det ikke går nok strøm (A) til å kunne drive utstyret.
Hvis du har en ekstra hovedlyspære så kan du koble ledninger på denne og bruke den som prøvelampe. Se hvor det går strøm - og ikke.
automania
Post by automania »
Sjekk jord kabel fra gearkasse til karosseri
Her må du følge ledningene baklenges inn i bilen. Tror feilen ligger på tenningsbryteren der mange ledninger er tilkoblet. Sjekk koblingene bak tennigsnøkkelen ved siden av radioluka. Sikring 1, 2 og 3 har annen strømforsyning enn 4, 5 og 6. Uansett er det tenningsbryteren som styrer strømmen til sikringsboksen på en eller annen måte.
uttern
Post by uttern »
Tusen takk for tips alle tre Jeg må sjekke I morgen.
uttern
Post by uttern »
Da har jeg fått fikset alt sammen. Det var som du Reodor 57 trodde at feilen lå bak på tenningslåsen. Løs kobling. Tusen takk igjen for tips. Snx
Hyggelig å kunne hjelpe :-).
