Farge på mellom-aksel
Posted: Thu 15 Dec 2011 17:49
Som det fremgår av en annen tråd forbereder jeg skifte fra H6 til M4 girkasse.
I den forbindelse må jeg sette inn en kortere mellomaksel. Jeg har fått tak på en brukt av passende lengde.
Denne skal jeg renovere. Bytte lager og kryss.
Kan jo like godt pusse og male når jeg først er i gang.
Hvilken farge bør jeg ha? Vil uansett bruke Hagmans gul, eller Biltema hvit epoxy grunning.
Kan akslingen være hvit, eller skal jeg ta et toppstrøk i svart?
Innspill?
Re: Farge på mellom-aksel
Posted: Thu 15 Dec 2011 22:15
by Håvard E Johansen
Hei. På min aksling, så ble det silver\sølv farge. Jeg brukte hammerite, selv om mange mener at sånne produkter ikke skal brukes på bil, inkl meg selv. hehe. men tenkte at det gikk bra der. :oops: brukte grunning under å da.
Posted: Thu 15 Dec 2011 23:00
Det meste går vel bra under der, men hvilken farge var det på akslingen da bilen var ny?
Posted: Thu 15 Dec 2011 23:35
På bilene utenfor hos meg er de sorte....
me nejg stemmer på hvitt! lyst og fint - garatis lys når du skal smøre de små inni der....
Posted: Fri 16 Dec 2011 09:10
Da spørs det om det ikke blir Biltema hvit epoxy som toppstrøk.
Posted: Fri 16 Dec 2011 11:52
Da blir jeg glad, og da får du samtidig en bekreftelse på vedheft. Akslngne snurrer jo ganske fort rundt, og sentrifugalkreftene vil da forsøke å kaste beskytelsen vekk. Ikek så mye, da diameteren ikke er så stor, men slikt går det jo an å regne på også om man vil....?
Det viktigste er om dette kan bli en god anbefaling? Jeg har virkelig tro på denen overflatebehandlingen. Og kjenner jeg deg rett, vil du nok putte på hamas 2 K rett på stålet!
Da blir den jo like pen som bærebrua mi? :D
viewtopic.php?f=17&t=701&start=15
Posted: Fri 16 Dec 2011 15:16
Grunner litt på dette med grunning på grunning.
Hagmans gul er jo alltid riktig.
Men Biltemas epoxyprimer er jo også en grunning.
På boksen står det: 2-komponent epoksygrunning .... Velegnet som grunning på .... så vel som stål, galvanisert stål og aluminium.
Er det nødvendig med hagmans gul først?
Skal jeg være forsøkskanin, og bare bruke Biltemas epoxyprimer rett på metallet?
Posted: Fri 16 Dec 2011 15:26
445 wrote:Grunner litt på dette med grunning på grunning.
Den polyretan-saken er så tett som en god lakk, kan det virke som. Det er jo egentlig til marinebruk, og jeg tror det stod noen om at den var difusjonstett og tåler syre og andre sterke saker. At den kan tynnes med cellulosetynner vitner også om at dette er saker som er like bra som gammeldags god lakk. Er ikke sikker på om den skal kalles grunning en gang? Men den kan overlakeres. En liten mattsliping først kan nok være smart for å få godt feste videre..
Her er det dessuten ikke store muligheter for rust, og jeg kan nesten garantere at den holder svært mange år, ut fra det jeg har registrert etter å ha "luktet på den"! :D
Men om dine barnebarn evt. skulle klage om mange mange år, kan du bare si at det var meg som anbefalte denne, og da skal jeg komme krabbende og male den om... :lol:
Posted: Sat 19 May 2012 21:02
Ser at jeg ikke la inn bilde av sluttresultatet.
Slik ble det:
