Endre utveksling i differensialen
Posted: Thu 03 Nov 2011 22:13
Litt info fra Bakaxel.se:
Dette er overkommelige greier, men det kreves kunnskap og spesielverktøy for å gjøre slikt, men det er jo utrolig hva vi kan klare?
Tok sjansen på å kopiere dette:
Vad är skillnaden på en 3:15 utväxling och en 5:38 utväxling?
RPM
Det krävs 3150 varv på motorn för att få hjulen att snurra 1000 varv vid 3.15-utväxling och 5380 varv från motorn för hjulen ska snurra 1000 varv vid 5.38-utväxling.
I regel brukar rallybilar ha 4.88--5.38 och V8-byggen brukar ha 3.08--3.54 (beroende på om bilen ska gå på strippen). En bra utväxling är 3:54 om man vill kunna köra på gata och på strippen, förutsatt man har 1:1 på 5-ans växel. Annars är 3.73 och 4.10 vanliga på strippen.
3.73 : 1 - Volvo #384213 P05 43-11
3.91 : 1 - Volvo #384217 P06 43-11
3.31 : 1 - Volvo 43-13
3.54 : 1 - Volvo 39-11
3.31 Ratio (43x13 tänder)
3.54 Ratio (46x13 tänder)
3.73 Ratio (41x11 tänder)
4.10 Ratio (41x10 tänder)
4.27 Ratio (47x11 tänder)
4.56 Ratio (41x9 tänder)
4.88 Ratio (39x8 tänder)
Det mest aktuelel for oss er å gå ned fra 4,56 til 4,1 på PV/Duett eller til 3,73 på min Amazon (den har 4,1 fra før), da jeg har hk nok til å dra rundt hjulene bak.
For å holde meg til PV og Duett kandet nok være tilstrekkelig med 4,56 til 4,1, som senker turtallet med 460 omdreininger på 4. gir.
På Amazonen vil jeg får ned turtallet med 370 omdreininger.... Men der kan jeg gå enda lengre ned, kanskje velge 3,54 utvekling og får ned turtallet med 560 omdreininger om jeg velger drivstofføkonomi framfor aks. fra 80 km/t og oppover!
Får ikke bestemt meg, men jeg har fått beskjed om at bakaxlar.se har fått inn kronhjul og pinjong til Spicer bakakslinger - trolig også ENV (Volvos egen)?
Dette står ikke øverst på ønskelista, men prosjekt litt fram i tid....
Har noen slikt ti lsalgs brukt, f.esk. fra en tidlig 240 er jeg interessert i å handle... Noe av dette?
For min del blir dette langt billigere enn å sette inn OD-kasse, da jeg putter inn delene selv......
RPM
