Page 1 of 3
Skifte eksosanlegg
Posted: Tue 20 Sep 2011 08:37
by Rodtwitt444
Hei!
PVn begynner å høres litt vel "tøff i trynet" ut, så det er nok på tide med et nytt eksosanlegg. Har PVene noen særegenheter, eller er det bare å levere på nærmeste eksosverksted?
Re: Skifte eksosanlegg
Posted: Tue 20 Sep 2011 08:53
Det går jo an å tenke sportsanlegg, som gir litt mer motorkraft og fin lyd, men da er vi litt i konflikt med det originale igjen....?
Om dette er grei "standard løsning" til p åB16 er jeg uskiker på, men alt går jo........
Jørgenrud vet mye om dette...
Posted: Tue 20 Sep 2011 09:46
Rodtwitt444 wrote:Hei!
Forslag: Kjøp de nødvendige delene og ta dem med på mekke og smøretreffet i oktober. Her har vi løftebukk, og vi er flere som kan hjelpe til med å holde og skru.
Posted: Tue 20 Sep 2011 12:49
Bare for å rettlede litt bedre. mailadressen er
post@jorgenrud.no .
Hjemmesidene deres er ikke helt oppe å gå kan man si... Bare si hvilken type du har så finner Lars Dankertsen frem det du trenger. Det hender at han kan avtale henting utenfor kontortid også.
Ellers er det ikke unormalt at bilen begynner å bli litt tøff i trynet etter å ha stått mye og gått lite, og etter byttet gikk "blåmann" (44404 1957mod) stille som en mus. Effekt er det ikke mye å hente av her allikevel.
Ta gjerne med anlegget på mekke og smøretreffet
Posted: Wed 21 Sep 2011 13:41
by Rodtwitt444
Så det er altså ingen løsning å stikke innom Svendsen Eksos f.eks.?
Har såpass mye jeg håper å få sett på på det smøretreffet at jeg tenkte å holde et "simpelt" eksosrørbytte utenfor. Dessuten er det flere helger og sikkert mange finværsdager igjen innen den tid hvor PVn kan gjøre nytte som transportmiddel, forhåpentligvis uten å være for hørbar.
Posted: Wed 21 Sep 2011 14:04
Går sikkert bra å bruke Svendsen eksos bare de ikke lager anlegget selv av deler de har på lager.... Går ann å be om pris ihvertfall.
Ellers hadde jeg ikke kjørt veldig langt og mye før jeg hadde fått smurt opp forstilling og annet med smørenippler grundig. Smøreintervallene på forstillingen og mellomakselen er ikke mer enn 125 mil! Så kjører en 5000km i året betyr det 4 smøringer! Denne bilen har i tillegg stått lenge.. Etter hva jeg husker å ha hørt for mange år siden så brukte Posten å smøre sine Duetter hver fredag. Naf lå vel på noe sånn som ca hver 100mil, og da holder det. Nå er veistandarden selvsagt bedre, men vann har vi masse av fremdeles og det trenger inn og lager rust. Lett å glemme i iveren etter å bruke en gammal bil..
Posted: Sat 24 Sep 2011 21:47
Fikk du noe svar fra Svendsen eksos?
Interessant å høre hva de skal ha for jobben kontra å gjøre den selv med deler fra Jørgenrud.
Det er mye du kan gjøre selv dersom du har en pappskive å ligge på, en garasjejekk og et par solide bukker.
Posted: Sat 24 Sep 2011 22:07
Jeg bestilte lydpotte fra Svendsen til min sønns Renault 4 før ferien, men har ikke hørt en lyd fra dem. De skulle ringe!
Jeg ville heler satset på Jørgenrud.... ikke noen sak å montere dette selv...
Husk bukker når du skal under, og du gjør det selv!!!!!
Og bilen skal på EU-kontroll snart, så jeg må finne en pottemaker e.l. Så i dag reiv jeg av det gamle anlegget og tar med potta til Renalt-treff på Hadeland i morgen, i håp om at noen der har en "ny" potte.. Eller en som likner fælt, som kan tilpasses....
Posted: Sat 24 Sep 2011 22:19
by terjehva
Hvor ¨på hadeland er det renault treff i morgen.. Hadde vært moro og tatt en tur...
Posted: Sat 24 Sep 2011 22:32
Ja hvorfor ikke?
Jeg tar enten Amazonen eller Californiaen, da jeg er på Oppsal nå, og har de bilene her...
Ring meg evt. om du kommer på t. 911 44 666, så kan jeg styre deg til de som har de beste "røverhistoriene" på lager...
ER usikker på adressen, men skal sjekke nå. jeg bare kjøre dit det er ved en låve og noen brakker mot Brandbu "sentrum" om du tenker fra Oslo.
Finner jeg det på katet, så legger jeg det inn her... om noen minutter...
Mener det er i området innefor de røde prikkene.. nederst under faktisk....
se bildet:
Lang veien som går parallelt med den nye er det et stort åpen lager og bak ser du låven med et spir på. også er det mange brakker rundt om kring. Du kan også spørre på bensinstasjonen eller ringe meg og du ikke ser noe som likner?
Posted: Sat 24 Sep 2011 23:04
by terjehva
Da vet jeg hvor det er. Får se an været om jeg tar en tur i morgen, når begynner det?
Posted: Sat 24 Sep 2011 23:18
Jeg pleier å være der nærmere tolv, og da er det som regel god aktivitet et par tre timer framover.
De som bor nærmere enn meg er nok på plass langt tidligere, kanskje i 9-10-tiden. Det er de mest ivgige, men de har også bygd lager i nærområdet for å lagre store antall biler. Og uansett hvor stort det blir, så blir det proppfult!
Rare greier...
Posted: Fri 30 Mar 2012 11:06
by Rodtwitt444
Eksosanlegget kom for seint til å bli med på høstens smøretreff, og vinteren raste forbi før jeg rakk å snu meg... Nå er bilen tilbake fra vinterlagring, og "far" er klar for et basketak. Et par spørsmål i den forbindelse:
- Vil det fungere med 2 bukker for å løfte opp bilen på ene sida, eller må jeg ha 4 for å komme til? (Har kun 2 bukker pga plassmangel...)
- Vil originaljekken greie å løfte høyt nok, eller må det kjøpes inn en hydraulisk jekk (Plassmangel igjen...)
Planlegger å utføre operasjonen i sameiets fellesgarasje - tilgivelse i steden for tillatelse og det der. Det er dermed litt viktig at jeg får fullført operasjonen i en "go", slik at bilen ikke blir stående på bukker.
Posted: Fri 30 Mar 2012 19:09
by hlyshaug
Min erfaring er at begge bakhjulene må henge fritt, slik at det blir rom mellom bakaksling og karosseri. Ellers blir det vanskelig, kanskje tilogmed umulig å tre anlegget over. Garasjejekk er kjektfordi den er raskere enn originaljekken...
Posted: Fri 30 Mar 2012 22:32
by Røber'n
Min erfaring med sånn hit-and-run-mekking er at det er veldig lurt å forberede seg godt. Det kan være lurt å ha litt guffe på boltene til manifolden litt tid i forveien, og kanskje til og med kjenne litt på dem slik at man er sikker på å få av mutterne når man setter igang. En liten vinkelsliper kan også være greit å ha på plass hvis det blir vrient å få det gamle ifra hverandre. Har du kikka på det gummiopphenget som henger midt under bilen? På min var det mer enn modent for søplekassa...
Jeg hadde kosta på meg to bukker til, hvis du har plass til det da, for det er noe helt annet hvis du får opp fronten på bilen også. Biltema har noen helt greie til en billig penge. Originaljekken kan være litt skummel fordi den står på ett bein, en garasjejekk står mye stødigere men skal jo heller ikke stoles på fordi de fleste siger sammen over tid.
Ellers er det bare å kose seg med eksosbytte. Jeg holder på med å montere 2" Simons på min, og bortsett fra at jeg må bygge om et frontrør til dobbelflens er det superkurant og veldig god plass. Bare å kose seg i vårsola.
Blir morro å høre fra deg om dine erfaringer når du har kommet igang!
