Bytte til 240 bakaksel og 140 forstilling
Posted: Sun 07 Jan 2007 11:17
by 55mod 444, Arne
Hei.
Håper dere kan hjelpe meg! Prøver å finne en kar med en PV som har fått godkjent å bytte til 240 bakstilling, og 140 forstilling. Planer om det samme, men som vanlig er BT skeptiske. Hadde vært lettere hvis man kunne referere til et tidligere godkjent prosjekt. arne.lundblad@online.no
Tøft!!
Posted: Thu 11 Jan 2007 20:56
by Mr PV
Kan desverre ikkje hjelpe deg med korleis, du skal få prosjektet ditt godkjent..... men håpar du får hjelp slik at du kan få dette til!!!
Høyrest tøft ut!!! Skal du skifte motor og???
Kan ikkje du oppdatere tråden din her på forumet..... om du får vite noko meir???
Her er ein link til ei svensk side.... om ein som har satt inn Rover V8
i ein PV 444... håpar det kan vere til litt inspirasjon :wink:
http://www.kajsavarg.tk/
Slenger med eit par andre linkar også!!!
Vist du leitar litt.... så finn du eit par PV'ar på disse sidene også 8)
http://www.apex-racing.se
http://www.savarturbo.se
Noko nytt??
Posted: Tue 16 Jan 2007 13:21
by Mr PV
Hei igjen
Har du fått noko svar i fra nokon???
BT ser vel rødt med ein gong dei høyre ordet ombygging??? :cry:
Håpar her er nokon som kan kome med litt info!!!
bakaksel
Posted: Tue 16 Jan 2007 21:12
by kjetil
hei eg har en pv 58 mod som eg har bygget om til picup med skiver til amason 69 mod å 86 mod bakaksel te 240 me sperre å det var ikkje noen problem å få det godkjent hos bt i egersund ps ikkje bruk 140 foraksel den er ikkje bra å få satt på plass
bakaksel
Posted: Tue 16 Jan 2007 22:22
by kjetil
heisann det er en duett som eg har laget om til picup .som sakt så tar du alt av bremseskiver å calipper til amazon 69 mod å bytter ut lagere som står i din pv / duett å setter dei i amazon skiva ikkje noe problem det de
