Slapp startmotor
Posted: Thu 01 Sep 2011 14:53
by Rodtwitt444
Det grunnleggende først; 1957-mod 444, original B16.
Bilen har stått i ca 2,5 år, batteriet var steindødt. Har nå kjøpt nytt og ladet det tipp topp opp, men starteren vil fortsatt ikke dra rundt mer enn en til to ganger før den ikke vil mer. Finnes det noen "kjapp snarvei" for å få den til å gå, eller er utmontering og overhaling eneste alternativ? Skulle som mange her sikkert alt vet kjørt Sandviken-Sundvollen til helga, men vet sannelig ikke om det frister å måtte skyve i gang bilen hver gang... Har hittil hatt flaks en eneste gang når PVn tente på andre omdreining, ellers har det blitt muskelkraft.
Re: Slapp startmotor
Posted: Thu 01 Sep 2011 15:39
Kanskje sjekke jordledning mellom motor og karosseri om det elers er god kontakt?
Foringene i startern kan være tørre
boltene som hoder staarteren sammen kan være løse.
Innslagsreleet? dårlig kontakt.
Stort mer får du vel ikke gjort utenfra....
Ellers er det vel å åpne og sjekke mer...
Uansett er det nok smart å får tak i foruínger og børster i tilfelle.. Og så er det kjekt å ha...
Posted: Sat 03 Sep 2011 09:34
Det Torbo2 her sier er viktig. Rens alle koblinger (NB!! Pluss og Minus side!!!), mellom batteri og startmotor/karosseri. Polskoene er også viktige feilkilder(Skal være blanke inni). 6Volt og 3-400 Ampere er ikke noe for dårlige koblinger. Bruk gjerne tannet skive mellom mutter og ledningskobling, men rens skikkelig på andre siden av koblingen(Ikke bruk tannet skive her da det blir for liten flate). Her kan det godt være bart metall! (Gi bare koblingen en dasj med tecktylspray eller liknende når ting er i orden slik at det ikke ruster så lett. Jeg har en Fiat med lange ledninger da batteriet står i bagasjerommet, men opplevde at starteren så vidt slo inn men ikke dro rundt med fulladet batteri. Skikkelig rens av batteriskoene og polene så de ble blanke gjorde susen...
Håper det fikser seg!!
Posted: Sat 03 Sep 2011 11:28
Hvordan gikk det?
Har du fått renset opp i det elektriske, og ga det noen effekt?
Posted: Thu 08 Sep 2011 11:46
by Rodtwitt444
Hadde en tur i garasjen i går - pusset rust og irr av koblinger, uten effekt. Da det opprinnelige batteriet til PVn var dødt (null strøm etter nesten 2 døgns lading!) og et annet 6V-batteri jeg har i en annen bil var utladet hadde jeg lånt et. Har siden kjøpt et nytt til PVn, så jeg bestemte meg for å sette det inn først som sist. Det hjalp! Det viser seg at samtlige (!) av de 3 batteriene jeg har prøvd tidligere enten har vært døde, døende eller utladet! (Ikkeno vits å spille lotto for meg de neste ukene....)
Posted: Thu 08 Sep 2011 12:17
Suverent!
Det enkle er ofte det beste.
Anbefaler da en "smart" vedlikeholdslader som kan holde batteriet full-ladet hele tiden.
