Hvordan skifte tenningslås?
Posted: Mon 06 Jun 2011 17:12
by hilljens
Jeg må skifte til ny tenningslås. Hvordan gjøres dette mest enkelt?
Posted: Mon 06 Jun 2011 18:14
by Håvard E Johansen
det går jo en ledning inne i en jern strømpe fra coil og inn. jeg kappet den. å skjøtet den igjen. er ikke sikkert alle er enig i det men. gikk helt fint hos meg.
Posted: Mon 06 Jun 2011 18:25
by hilljens
Jeg var nok litt for upresis i min problemstilling.
Jeg skal kun skifte låssylinderen.
Posted: Sat 25 Jun 2011 19:14
Har du fått ordnet dette ennå?
Håper i så fall at du deler din erfaring med oss andre.
Tror jeg må gjøre samme jobb selv til vinteren. Ser at det er minst 1 løs stav inne i låsen.
Har foreløpig gått bra med litt lirking, men én dag så står jeg der.....
Re: Hvordan skifte tenningslås?
Posted: Mon 29 Aug 2011 17:37
Det skal vist være en låsesplint som må trykkes inn for å dele låsen og da må den stå posisjon tenning på visst nok. Litt lirk blir det nok uansett. Dette blir vel ikke åpnet så ofte....
Posted: Tue 30 Aug 2011 09:23
by hilljens
Det sitter en liten låsetapp på selv sylinderen, og den må presses inn for å få sylinderen ut.
Det går relativt greit med nøkkelen i, men husk å løsne de to skruene som holder selve tenningslåsen fast i dashbordet.
Litt plundring blir det, det er jo trangt!
HUSK Å KOBLE FRA BATTERIET!
Posted: Mon 05 Sep 2011 18:36
Et spørsmål i sammenhengen.
Som tidligere nevnt har jeg en løs "stav" inne i tenningslåsen.
Dersom denne faller ut, vil det medføre at jeg ikke får dreid rundt nøkkelen, eller blir det snarere tvert om - at flere nøkler passer i denne låsen?
Posted: Mon 05 Sep 2011 19:00
Hvis du mener de som sitter på tvers i messing med en bitteliten fjær på, må du ikek sette den inn uten fjær. Heller ta den vekk (så kanskje er PV-eier til i Norge kan låse opp... uten den lille fjære på låsetappen kan den havne i klemme og så får du ikke nøkkelen inn i det hele tatt en dag... Og det er den dagen du har minst tid, som regel.... - Tingenes iboende f........)....
Du kunne jo tatt et bilde av den så får du trolig et eksakt svar!
