Page 1 of 2
Bunnpanne pakning B18
Posted: Sun 03 Mar 2019 11:13
by Hovland
Hei.
Lurer litt på hva som er letteste måten å få byttet bunnpannepakning.
Må man ut med motoren? Eller klarer man å lirke den ut?
Re: Bunnpanne pakning B18
Posted: Sun 03 Mar 2019 11:22
Man klarer å lirke den ut.
Troligvis må/bør du løfte litt i motoren (5cm), så hvis du kan rigge til en talje i taket vil dette være til stor hjelp.
Regner med at du har oljedrypp. Er du HELT sikker på at det kommer fra bunnpannen?
Posted: Sun 03 Mar 2019 12:16
by Hovland
Nei, er ikke det.
hadde lekk i oljetrykkføleren først så det ble en del bedre etter jeg byttet den, men ser at den har en del svetting/drypping rundt bunnpannepakningen.
Men om det er der eller om det kommer fra noe annet sted vet jeg ikke.
Posted: Sun 03 Mar 2019 12:20
En skikkelig motorvask/avtørking med whitespirit-fille vil antagelig gi deg mer informasjon.
Hvis du bestemmer deg for å ta av bunnpanna, så må du huske å slå den flat igjen der alle skruene har gjort den ujevn i anleggsflaten mot motoren.
Posted: Sun 03 Mar 2019 12:23
by Hovland
Aha, takk for tips.
Noe annet sted det bruker å bli lekkasje?
Posted: Sun 03 Mar 2019 12:28
Hovland wrote:Noe annet sted det bruker å bli lekkasje?
Toppdekselpakningen, altså den som skal holde oljen på plass på innsiden av lokket (dekselet) på toppen av motoren.
Innfestingen av bensinpumpen.
Mest trolig, kanskje, er kamdrevdekselet fram. Her finnes modifiserte utgaver med simmering i stedet for filtring.
Posted: Sun 03 Mar 2019 12:32
by Hovland
Toppdesksjelpakningen er byttet og pakningen ved bensinpumpen ble byttet i høst, hvordan er det å komme til kamdrevdekselet?
Posted: Mon 04 Mar 2019 11:33
Dersom det ikke lekker rundt tettingen ved nedre reimhjul så ville jeg latt det være. Kan være litt tricky å få riktig på plass igjen når en skal ha på et nytt modifisert ett. Det må sentreres rundt aksel før en skrur det til, og normalt så vil bunnpannepakningen ryke samtidig som en tar det av. Når en tar dette dekselet bør motoren være ute av bilen, og en bør da ta bakre simmering samtidig. Der er det også bare en filtring standard. Kjøper en pakningssett for bunnen av motoren følger begge simmeringene med, og en kan da få maskinert fremre og bakre tetting til å passe. Jeg har selv maskinert et par registerdeksler med en metalloverfres jeg har med bra resultat så det lar seg gjøre.
For å få av bunnpannen kan en løsne motorfestene og jekke opp motoren til clutchhuset tar i torpedotunellen. Deretter legger en noe i mellom for å holde den der. Jeg har bukt et par store piper fra vektøysettet og lagt i mellom motorfestegummien og traversen. Da er det høyde nok til å få ut bunnpannen. Bruk gjerne pakningslim på pakningen og som 445 sier rett ut hullene i bunnpannen så de blir flate. E
NB! De fremre og bakre skruene på bunnpannen som tetter mot aluminium, skal ha kobberskiver. Bruk gjerne også gjengetetting (Ikke låsing) da disse skruene står i direkte tilknytning til oljen som sirkulerer i motoren. Her vil det lekke om dette ikke gjøres! Mulig feilen ligger her?
Posted: Mon 04 Mar 2019 22:21
by Hovland
aha, takk for tips.
Frister og ta hele motoren ut egentlig for og bytte pakninger på det meste, men er usikker på hvor mye jobb det er å få ut motoren?
Posted: Mon 04 Mar 2019 22:45
Hvis det ikke er veldig nødvendig, så ikke ta ut motoren nå. Det er mars! Kjøresesongen starter om noen ganske få uker.
Er den kjørbar så bruk den i 2019, og avslutt sesongen i oktober med å ta ut motoren.
Så til det du spurte om; Ingenting er vanskelig for de som kan det de skal gjøre. Har du tatt ut motor før, har løfteåk og riktig verktøy, så fikser du og en medhjelper det på en laaang kveld.
Posted: Mon 04 Mar 2019 23:13
Kan nevne at det er risiko for klemskader ved å løfte opp motoren mer eller mindre. Så greit å sikre best mulig, slik at ikke ting glipper og motoren plutselig hviler på noen fingre o.a. En kraftig treplanke på tvers øverst med vaierstrekk kan være noe? SEv har jeg hatt vaiere opp i taket. Ikke så mye som skal til.
Posted: Tue 05 Mar 2019 11:25
Torbo2 wrote:Kan nevne at det er risiko for klemskader ved å løfte opp motoren mer eller mindre. Så greit å sikre best mulig, slik at ikke ting glipper og motoren plutselig hviler på noen fingre o.a. En kraftig treplanke på tvers øverst med vaierstrekk kan være noe? SEv har jeg hatt vaiere opp i taket. Ikke så mye som skal til.
Skal alltid være så forsiktig du Torbo2 :-). Men står motoren på traversen hvor en har tredd "piper" på bolten på motorfestegummien så flytter ikke disse seg lett. Klemfaren er da minimal om eksisterende. Wire er ikke lett å stramme, så jeg ville brukt en jekkestropp til ekstra sikring da denne er mye lettere å stramme og setter ikke så lett merker om den sklir ved stramming. 2"x4" er fint på tvers om en kommer høyt nok over motoren. (På duetten sitter motoren lavere enn på PVn. 445 har vel en løsning hvor han bygger seg opp fra rammevangene. Da er en fri fra elementene slik at bilen kan heises opp og ned uavhengig av et evt feste i taket.
Da bør den være godt sikret skulle jeg tro :-).
Ellers:
Motoren er ikke vanskelig å ta ut da du har en B18. Denne deles mellom motorblokk og clutchhuset. Bare husk å henge opp girkassen slik at den ikke faller ned. (Jeg har brukt kroken til panseret og en jekkestropp rundt girkassen. Radiatoren må ut, og alt ellers må frakobles. Elefantkran eller talje i taket er et must da den må høyt opp. (Helst uten å ta av panseret da det kan være litt vrient å få riktig på etterpå. Om du tar det av så merk possisjonen. Har du ikke løfteutstyr må fronten av. Skjermene løsnes da fra torpedoveggen, støtfanger med festejern må av og frontboksen løsnes under radiatoren. Er vel en bolt på "rammevangene" som fester innerskjermen også. Deretter løftes fronten av som ett stykke når slangene mellom radiator og motor pluss elektriske tilkoblinger er demontert i innerskjermen. Da er det fint å være to personer. En kommer nå fritt til motoren og kan løfte den rett ut fremover. Husk å sette girkassen i 1.gir når motoren skal tilbake. Mye lettere å entre splinsen på akselen fra girkassen.
Posted: Mon 25 Jan 2021 22:23
by RuneViken
Kan jeg bruke samme framgangsmåte på min 1953mod 444?
Posted: Mon 25 Jan 2021 22:27
by RuneViken
RuneViken wrote: Mon 25 Jan 2021 22:23 Kan jeg bruke samme framgangsmåte på min 1953mod 444 B4B?
Posted: Mon 25 Jan 2021 22:36
Det er B16 jeg bruker piper mellom motorlabben og vibrasjonsdemperen. Det fungerer fint. Litt forsiktig når en jekker opp motoren så en ikke bøyer ting. Ikke løft på fremre reimhjulet. Det kan fort sprekke og en får ikke tak i nye. Gamle er også vanskelige å oppdrive. B4B motoren er tilnærmet lik B16.
