Dekkdimensjoner
Posted: Tue 22 May 2018 11:21
by Espen
Jeg planlegger å investere i nytt felg/dekksett til min -65 544.
Så lurer jeg på om 195/65 R15 blir for bredt (felgbredde 5,5")? Bør jeg heller gå for 185/65 R15? Er redd for at de skal subbe i bakskjermene.
Tips og erfaringer mottas.
Mvh
Noob
Re: Dekkdimensjoner
Posted: Tue 22 May 2018 11:28
Velkommen på forumet!
Hvis du skal kjøpe nye felger også, så kan du jo kanskje kompensere litt med innpresset?
Jeg har 185/80-15 på min Duett med originale stålfelger, og de subber ikke.
På min bil ville det gått fint med 195 også.
Det er jo en fordel å ha litt størrelse på hjulene for å få ned turtallet på landeveien. I så måte er 195/65 bedre enn 185/65.
Re: Dekkdimensjoner
Posted: Tue 22 May 2018 12:45
by Espen
Takk for hurtig svar!
Ja - tenker å kjøpe nytt sett. Innpress er oppgitt som ET0. Godt poeng selvsagt i forhold til turtall - spesielt for min som kun har 3-trinns girkasse.
Re: Dekkdimensjoner
Posted: Tue 22 May 2018 12:52
En får ikke felgene lengre innover enn det de er da det kun er ett par mm mellom kingboltarmen og felgkanten. 195/65x15 gir riktig omkrets. 185 er en nedgiring. Måtte vært 185/70x15 i så fall. Det er klaring på PV med 195, men den er ikke stor og en kan risikere lett subbing med tungt lass. Tror imidlertid ikke det er annet problem enn at bilen blir tyngre på styringen.
Re: Dekkdimensjoner
Fint om du legger inn "bosted" i profilen din. Kanskje det bor en PV-entusiast i nærheten du kan prøve hjulene til?
Re: Dekkdimensjoner
Posted: Tue 22 May 2018 13:25
by Espen
Takk for tips og råd.
Satser nok på 195/65 15. Er jo også penere med mye gummi rundt felgene.
Re: Dekkdimensjoner
Posted: Sat 26 May 2018 08:46
Håper du legger inn en liten «rapport» når dekkene er på bilen. Spennende å høre hvordan den blir å kjøre med.
