Løsne dørhåndtak
Posted: Thu 10 Aug 2017 21:58
by Duett
Hvordan løsner man dørhåndtaka innvendig på en duett -61 mod.
Re: Løsne dørhåndtak
Posted: Thu 10 Aug 2017 22:37
Mine sitter med to store stjerneskruer i underkant.
Posted: Thu 10 Aug 2017 23:22
by Duett
Jeg mener åpne/låse håndtaket
+ vindussveiva
Posted: Fri 11 Aug 2017 00:18
by G.Larson
Den grå/svarte bakelittringen innom håndtaket er fjærbelastet og kan trykkes inn. Da skal du kunne se en splint( enten loddrett eller horisontalt) som holder håndtaket på plass og som kan dunkes ut med en liten dor.
Samme gjelder for sveiva.
Posted: Fri 11 Aug 2017 14:18
by Duett
Takk for svar trodde det var noe sånn, men splinten sitter godt fast så skal prøve en gang til
Posted: Fri 11 Aug 2017 14:41
Splinten er ofte konisk eller har hode, så den må slås ut fra "baksiden", altså motsatt av den veien den ble satt inn.
Posted: Fri 11 Aug 2017 16:46
Splinten er ofte også litt spiss i ene enden slik at en ser hvilken side som ikke fyller hullet og slår fra den siden. Har også sett at det har blitt byttet ut med tykk ståltråd, men her sitter det fast, så da er det sannsynlig at den er konisk.
Posted: Sat 26 Aug 2017 23:15
Fikk du løsnet hendel og sveiv? Var splintene koniske?
