Problemer med bildetjenesten på forumet?
Noen flere som har problemer med å bruke funksjonen Last opp til Tinypic på forumet for tiden?
Re: Problemer med bildetjenesten på forumet?
Bruker bare last opp vedlegg fra mobilen og det fungerer utmerket.
Skal sjekke TinyPic om litt
Ett eller annet feil med Tinypic kanskje?
Ja, får bare beskjed om upload failed.Reodor57 wrote: Ett eller annet feil med Tinypic kanskje?
G.Larson wrote:Ja, får bare beskjed om upload failed.Reodor57 wrote: Ett eller annet feil med Tinypic kanskje?
Sjekket, og det kan se ut som det er virus på gang. Fikk beskjed om fail men jeg kunne vinne noe i stedet!
Det virket lovende, men jeg trenger ikke gevinst med følgeskader i dag!
Maskinen min er både ful og treg nok fra før!
Fungerer å laste opp som vedlegg uten å bruke Tinypic.
Får bare opp følgende beskjed: Bildet må minst være piksler bredt og piksler høyt, og maksimalt piksler bredt og piksler høyt. Bildet du lastet opp er piksler bredt og piksler høyt.
Uansett størrelse. Samme beskjed om jeg bruker pc eller mobil.
Maks høyde eller bredde er satt til 800 pixler om det hjelper deg noe. Pleier, når jeg ikke bruker mobiltelefon å redusere til 640x800 eller mindre og en oppløsning på 100dpi. Websiden er 72dpi. Har ikke problemer da. Forrige bildet var lastet opp direkte fra mobilen.
Det som er rart er at det var ikke noen problemer før for en uke siden. Gjorde aldri noe med bildene mine da. Lastet de rett opp uten problemer.
Men, da brukte du Tinypic. Det er et eksternt program som ikke vi drifter. Det andre har alltid vært sånn da vi har begrenset plass på server. Bilder tar utrolig stor plass.
Ja, prøver å laste opp vedlegg nå og uansett størrelse på bildet så får jeg bare opp nevnte beskjed. Gir opp å laste inn bilder. Får se om jeg finner en annen løsning selv om det blir tungvint.
Send en pm til meg med det siste bildet du forsøkte å laste opp, så kan jeg se på det
Sender deg en mail. Finner ikke ut hvordan jeg legger ved bilder i pm.
Ser ikke noe umiddelbart problem med dette bildet
Kan være at det har vært oppdateringer på nettleseren din som du ikke har lagt inn. Evt at antivirusen stopper opplasting til webside..
Nei, ikke jeg heller. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke får lastet opp. Gjelder alt av bilder jeg har. Om ikke du da får det til pga admin.rettighetene da? Er det noen andre som har problemer?
Da skulle jeg ikke hatt problemer via mobil eller andres pc'er.Reodor57 wrote: Kan være at det har vært oppdateringer på nettleseren din som du ikke har lagt inn. Evt at antivirusen stopper opplasting til webside..
Eller hatt problemer med å laste opp bilder til andre forum og nettsider.
