P544 - 11234 med B16B
volvoveteran
Post by volvoveteran »
Hei, I tilleg til min vanlige bruks Pv, har jeg nå anskaffet en Pv sport med B16B 1961. - (ch.nr; 301 727), og motortype 4953 85, med "motor produksjonsnummer; 92652". Motoren har trolig sittet i fra bilen var ny. ID platen til bilen lyder; P 544-11234 B
Bilen er rød (farg 46) Er rustfri, men må lakkeres. Motoren startet etter en grundig sjekk, og bilen kan nå kjøres med fungerende bremser, så nå blir den hobbyarbeid i vintermånedene. Motoren går virkelig fint, og girkassen er og i god stand. Ved påfylling av kjølevann lakk vannpumpen i drenshullet, så denne må overhales da. Bensintanken lakk også så den måtte ut for vask å rengjøring, så ble den loddet å montert igjen og ble tett og fin nå. Må også ta med at frambremsene kunne ikke luftes, så jeg overhalte masterpumpen å byttet ut bremseslangene som hadde "trutnet" etter lang stillstand, med nye slanger. Bremsene og bremsesylindrene såg ut for at var nylig overhalet. :)
Beklager at jeg ikke har fått lagt inn bilder, men finner ikke ut hva"pixler høyt og pixler bredt" betyr, har gjort mange forsøk og synest det er trist at jeg ikke får til dette skikkelig ennå. Håper jeg får til å legge inn bilder av prosessen fremover.
Re: P544 - 11234 med B16B
Gratulerer med PV Sport!
Jeg håper også du klarer å legge inn bilder, for det sier så mye mer.
volvoveteran
445 wrote:Gratulerer med PV Sport!
Takk for det 445, ja, kommer nok til å prøve igjen, men synes nok jeg bruker for mye tid på å "finne ut"
volvoveteran wrote:Takk for det 445, ja, kommer nok til å prøve igjen, men synes nok jeg bruker for mye tid på å "finne ut"
Hvis du har en smarttelefon kan du bruke appen "Tapatalk". Den ordner bildestørrelsen selv.
Ulempen (for fremtiden) er at bildene da lagres hos Tapatalk og ikke på PV-klubbens eget område - altså utenfor vår kontroll.
Tapatalk er dog så velkjent at det er lite trolig at de legger ned på overskuelig fremtid.
volvoveteran
He he, ja der er du ved hovedpoenget for meg... har bare en "gammel sveivetelefon" jeg, så moderne dataspråk var nok ikke pensum når jeg gjekk på skolen. Vel, fra spøk til alvor så var jeg på et annet forum noen år siden og der var det enkelt å legga inn bilder hvis de ikke var for store. Her på forumet er det mye mer innviklet for meg da. så jeg får bare ta det kuli til det går opp et lys for meg. -------Forstår ikke hvorfor det skal poppe opp fremmedord (pixler høy/bred) når bildet er under rett størrelse. Jeg redigerer bilder som er for store i Paint, å det er vel noe jeg gjør feil eller ikke nok der da. :roll:
Hm, har ikke Paint et format som heter lagre for web.? Det bør fungere. Skal sjekke paint når jeg kommer i nærheten av en pc som har det. :-).
volvoveteran, har du Microsoft Office sitt bilde programm?
Da kan du gjøre som her:
Finn bildet ditt i filmappa, høyreklikk på fila, velg Åpne i og Microsoft Office (i mitt tilfelle 2010)
Da får du opp bildet slik og trykk på knappen Rediger bilde
Da får du opp ett verktøybilde på høyre siden. Der klikker du på Endre størrelse
Der kan du prosentvis skalere ned bildet
til begge målene på bildet er under 800 pixler
Så klikker du på File og Lagre som og gir bildet nytt navn, evt lagre i ny mappe så ikke originalen blir endret på.
Når du da skal legge inn ett bilde i ett innlegg, så kan du bruke fliken Last opp til TinyPic
Trykk på Choose file og finn det redigerte bildet på pc'en din og trykk uppload now.
Da vil det dukke opp en bildeadresse ferdig med IMG-code. Du kan velge å kopiere hele denne og legge inn i innlegget ditt,
eller trykke på Legg til i innlegg.
Håper dette var leselig og forståelig. :D :D
Eller om en etter å ha redigert bilde bruker laste opp vedlegg. Vi har hatt problemer med eksterne bildeleverandører at de blir borte, endrer filosofi på lagring osv osv slik at bilder blir borte. Bruker en "last opp vedlegg" legges bildene på forumets server og blir værende der. En kan da også klikke på bildet som en ser og det popper opp i større format på skjermen da det vises i mindre format tilpasset siden. Noen legger inn så store bilder i f.eks Tinypic at de fyller mer enn en skjermbredde. Da blir ikke forumtråden lett å lese.
En velger så last opp vedlegget. Det kan ta litt tid, men en får opp et "nytt bilde" hvor feltet under har endret seg til "Plasser i innlegget". En finner så hvor i teksten en ønsker bildet plassert og klikker slik at den blinkende streken dukker opp der. Deretter trykker en bare på "plasser i innlegget".
Kreativ fjærstiving
Kreativ fjærstiving
. En kan så velge om man vil ha inn flere bilder før en trykker OK.
Reodor57 wrote:så store bilder i f.eks Tinypic at de fyller mer enn en skjermbredde.
Virker som det ligger en begrensning i forumet der. Jeg får lastet opp kjempebilder på TP, men når jeg prøver å Legge til i innlegg, kommer beskjed om at bildet er for stort og maksbredde på 800 pix.
Men nå sporer vi vel helt av i tråden til volvoveteran. :oops:
Gjør nok det, men er jo i god mening slik at han kan klare å legge inn bilder. Han kan jo også sende et bilde til meg, så skal jeg se på hva som kan være problemet. webmaster@norskvolvopvklubb.no
volvoveteran
Hei alle sammen, takk for mange svar å tips, er akkurat hjemme etter å ha vert på sjøen. (har en seilbåt og derfor må jeg ha noe å skrue på når det for eksempel er "landligge")
Skal ta for meg dette når jeg får tid igjen. -Kommer nok forhåpentligvis til å finne det ut.
