Tiltrekningsmoment
Posted: Tue 01 Mar 2016 21:14
Noen ganger er det ikek oppgitt tiltrekningsmoment, men man vil liekvel være på den sikre siden.
Her er en oppskrift fra VAG som gjelder biólder av normalkvalitet.
Kan trolig brukes til mange andre ting.
Er du fortsatt usikker, så kan du bruke Locktite gjengelåsing.
Strekkbolter kan ha høyere moment, men da er det oppgitt moment.
Noen moment:
Re: Tiltrekningsmoment
Posted: Wed 02 Mar 2016 18:19
Dette kan da ikke være riktig annet enn en forklaring på hvorfor VAG biler går så fort i stykker hehe.
Etter hva jeg kan se er dette tilsvarende momenter eller litt under det som er for 8.8 bolter. Dvs at M12 hjulbolter må være av en annen stålkvalitet. De skal jo dras til med rundt 10kgm. Topplokksboltene på B16 dras til med 7-8kgm. og de er vel 10mm? Uansett er tiltrekningsmomentet veldig avhengig av materialet en har i bolten, gjengestigning, lengden på innfestnings -gjengeparti osv.
Jeg sier ikke at tallene er feil, men de gjelder en spesifikk bolt som brukes i VAG biler.
Fant en for standard bolter her:
http://www.wtools.com.tw/STANDARD-BOLT- ... RQUE.shtml
A4 syrefaste bolter skal en f.eks være veldig forsiktige med å dra til, da de skjærer seg bokstavelig talt. Var på et prosjekt i oljeindustrien for noen år siden hvor de brukte galvaniserte bolter på rustfrie flenser. Helt feil korrosjonsmessig, men de kunne ikke bruke syrefaste bolter fordi momentet ble feil grunnet skjæring.
Ellers ligger det masse andre tabeller på nett, men de fordrer at en kan en del over gjennomsnittet om bolter og muttere. Derfor bare link til det vi bruker mest
Veldig nyttig at dette punktet kom opp Torbo2 for det er ofte noe en lurer på, men det viser også hvor store forskjeller det kan være for de forskjellige stålkvalitetene. Som jeg ser det må f.eks hjulbolter være av en 10.9 kvalitet eller bedre. Biltema er kanskje 6.8 om det ikke står 8.8?
Posted: Thu 03 Mar 2016 01:21
Det var kun en rettesnor om en står fast. Det er riktig at bolter med bedre stålkvalitet kan ha høyere moment, samtdig så vil billigbolter av handelskvalitet ikke har godt av verdiene over?
Normal gjengestigning.
Hjulbolter har nok en bedre stålkvalitet enn mye annet, men noen klarer å dra dem av likevel.
Eksempelvis er det ikke oppgitt moment på verken manifoldbolter eller boltene til vippearmsbrygga.
Her tror jeg det kan fungere om man er i tvil om egen håndkraft...
Og som du er inne på, er det fine gjenger, skal man være forsiktig, da strekket i boltene blir større.
