Om Pv 444
Xtrans
Om Pv 444
Post by Xtrans »
Er det noen som har hovedlysbryter til Pv 444 ?
Hei, og velkommen til forumet!
Forstår jeg deg rett når jeg tror du spør om noen har en ekstra hovedlysbryter liggende som de kan tenke seg å selge?
Denne skulle vel egentlig vært på bilforumet og ikke her, men nok om det. Bryter kan du kjøpe i en båtforettning. De bør tåle minst 40 Ampere. La den gamle stå og sett på en brakett under dashbordet til den nye. Fungerer fint på damas 444-57model med 6 volt. Husk at amperestyrken blir det halve ved 6volt istedenfor 12 volt.
Lykke til
Reodor57 wrote:Husk at amperestyrken blir det halve ved 6volt istedenfor 12 volt.
Æææ, det er vel motsatt? At amperestyrken blir dobbelt så stor ved 6V som ved 12V? Gitt samme last på f.eks 50W.
Riktig det. Kommer bare litt an på hvilken vei du ser det....
50W ved 12 volt er drøyt 4A mens det er drøyt 8A ved 6 volt. Men
Brytere er ofte oppgitt i Ampere ved 12 volt. Dvs at 40A 12volt i praksis ikke tåler mer enn 20-30 Ampere ved 6Volt fordi brytestrømmen er mye høyere ved samme wattstyrke på pærene. Det er ihvertfall min erfaring... Mulig jeg har fått tak i dårlige brytere men.... Rent teoretisk skulle den vel tålt 80Ampere.
