sveise inn delte ruter i 1959mod?
Posted: Fri 09 Oct 2015 01:12
by Weiru'n
Re: sveise inn delte ruter i 1959mod?
Posted: Fri 09 Oct 2015 08:21
Velkommen på forumet og gratulerer som PV-eier.
Her inne finner du mange som vet mye om mangt.
Håper også du melder deg inn i PV-klubben. I tillegg til et flott klubb-blad får du muligheter til å være med på hyggelige og nyttige treff.
Når det gjelder ditt konkrete spørsmål er jeg ikke sikker på hva som er minst jobb.
Kanskje du har lyst til å ta en tur til Oslo&Akershusavdelingens mekke og smøretreff i morgen?
Der kan du treffe "likesinnede" som har mye erfaring med PV/Duett.
Posted: Fri 09 Oct 2015 11:06
Hei og velkommen til forumet.
Tror du kan støte på en del utfordringer ved bytte av vinduer. Etter hva jeg har fått vite av en oppretter som har drevet med disse bilene i en årrekke, så er ikke karosseriene helt like selv om de på mange punkter er det også. Passformen kan derfor bli en utfordring. Ta ihvertfall grundige mål på forhånd, og ikke stol på naturlige kuttelinjer i karosseriet. Er redd du må skifte hele taket fra bakkant av panseret til toppen på bagasjelokket, om lengden her er riktig. Mener å huske at 544 har en litt annen buing på taket enn 444. 444 karosseriet ble endret i 1954 til hel bakrute, men denne er mindre enn den på 544 karosseriet. 544 er en 5 seter mot 444 som er en 4 seter. Tror de her endret takhøyden noe i tillegg til bredden i baksetet når de gikk over fra 444 til 544. (Bredden ble endret ved å fjerne armelene.) Uansett vær forsiktig så du ikke står der med to ødelagte karosserier, og en skrotbar fremtidig fin bil.
Posted: Mon 12 Oct 2015 13:04
Snakket med noen om dette på smøretreffet på lørdag.
De mente du ville få store utfordringer - spesielt siden dashbordet er helt annerledes utformet.
Posted: Wed 14 Oct 2015 02:45
by Weiru'n
Takk for alle svar.. Har hørt litt rundt om akkurat dette jeg også, å jeg dropper nok dette mtp mye tilpasninger..
Posted: Mon 02 Nov 2015 22:25
Hvordan ser prosjektplanene ut for vinteren?
Posted: Thu 05 Nov 2015 01:00
by Weiru'n
Heisann.. Prosjektet står litt på vent for tiden. mye jobbing å lite tid i garasjen
er såvidt igang med å pusse bilen ned.
håper på å få tatt entur i helga.
Posted: Thu 05 Nov 2015 17:06
Har du bestemt deg for å pusse opp 59-modellen?
Er den andre helt bortenfor all redning?
Posted: Fri 06 Nov 2015 03:50
by Weiru'n
53n har blitt påkjørt bakfra. Må bytte nesten hele bakparten isåfal, samt at den er veldig rusta. Men den er jo en go kandidat til prosjekt nr 2 når jeg er ferdig med den andre!
den er satt i tørr garasje der 59n sto før jeg henta den ut!
