Mulig å lade mobiltelefon med 6V?
Re: Mulig å lade mobiltelefon med 6V?
Post by Reodor57 » Wed 12 Jun 2013 11:17
Ser også at www. Dx. Com har omformere med usb uttak. Utfordringen er at de ligger på opp til 5volt og over 7 volt på innspenning. Dvs at enten blir spenningen for høy eller for lav. Koster bare 5 til 6 dollar å prøve da..
Post by Torbo2 » Sat 15 Jun 2013 10:54
hlyshaug wrote:I samme slengen kan vi ta med: Strøm til å drifte en GPS? Og en DAB-radio? Osv.
Lade DAB-radio? Jeg lar det være...
Skrekk og gru...
http://www.bobilforeningen.no/forum3.cf ... efor=forum
Post by Reodor57 » Tue 12 Aug 2014 16:31
For å svare på opprinnelig spørsmål om det er mulig å lade en mobiltelefon med 6 volt.
Svaret er at JA det går fint uten noen form for fiksfakseri.
Nå har jeg riktignok en vekselstrømsdynamo på 100Amp, men spenningen ligger på 7,3-7,4 volt. På turen fra siste landstreff ble det nødvendig å lade telefonen underveis. Da var det bare å ta frem ladeledningen fra hverdagsbilens 12 volt sigarettenneruttak og koble denne til sigarettenneruttaket på 6 volt i PVn. Ingen misnøye observert fra mobiltelefonen og ingen reaksjon på at ladetiden ble lang. Så det er bare å forsøke med standard plugg til dette ihvertfall. Har ikke forsøkt med mer strømkrevende utstyr.
Post by 445 » Wed 13 Aug 2014 07:21
Reodor57 wrote:Da var det bare å ta frem ladeledningen fra hverdagsbilens 12 volt sigarettenneruttak og koble denne til sigarettenneruttaket på 6 volt i PVn.
Det kan DU si det, som har sigarettenneruttak i bilen :?
Jeg kjøpte jo en USB-lader for 6V fra deg, og den fungerer fint så lenge belastningen på telefonen ikke er for stor.
Når jeg bruker telefonen brukes til å prate i, samtidig som den brukes som GPS i appen WAZE, så er forbruket større enn ladingen :shock:
Ikke akkurat noe stort problem, for jeg har et "nødstrømsbatteri" i tillegg.
Skal teste å koble en 12V mobillader direkte på batteriet og se om den lader mer.
Post by Reodor57 » Wed 13 Aug 2014 10:13
Min telefon er likedan som du beskriver også på 12 volt. Kjenner jeg på telefonen når den brukes som GPS er den temmelig varm. Det jeg ser er at den lader seg like raskt opp på 12 som på 6 volts uttaket. Ellers er det bare å gå på biltema og kjøpe seg et utenpåliggende "sigarettenneruttak" om en ikke har dette i bilen fra før..
f.eks denne ser spennende ut.. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-t ... USB-82887/
Tror jeg skal teste denne gitt :-). Også siden den gir 1Ampere og ikke 500mA som de fleste mobilladere for 12 volt.
Volvo1957
Post by Volvo1957 » Wed 29 Apr 2015 18:24
Jeg bruker en mascot omformer i min 57 pv.
Den klarer ikke å dra cder, men usb minnepenner og aux er perfekt :) har en spiller i hanskerommet, gjemt bort!"!! haha
Volvo pv 444LS 1957 (Svart)
