Bremser på PV
Posted: Sun 24 Feb 2013 15:44
by RB
Hei, jeg er ny her inne på forum men håper noen kan hjelpe meg med et spørsmål.
Jeg har en 1957 PV som jeg holder på og restaurere, og lurer på om det er nødvendig med selvjustering på forbremsene. Jeg har nemlig ikke disse delene som hører til dette. De stod ikke på ved demontering.
Jeg kommer garantert tilbake med fler spørsmål senere
For det virker som det er mange her med god erfaring.
Re: Bremser på PV
Posted: Sun 24 Feb 2013 16:01
by hlyshaug
Velkommen til forumet!
Skal ikke påstå at jeg har så mye erfaring, men noe av det første jeg tittet på min 1957-modell, var selvjusteringen på bremsene. Denne var ikke koplet til på min bil heller, og jeg lurte på å montere dette. Kommentaren fra noen med mye erfaring var da: "Da blir du kanskje den første som får dette til å virke"...
Re: Bremser på PV
Posted: Sun 24 Feb 2013 17:27
Det er flere som bytter til nyere system. Det "nye" er lettere å håndtere, men jeg skal ikke påstå at det er topp det heller. Det er brikker som setter seg, og om ikke bremsevæska blir byttet regelmessing, setter sylindrene seg...
Det gamle med selvjustering har mekanisme som kan "sette seg", men det kunne jo vært interessant fikset selvjusteringen, da dette er sommerbiler, bør det gå bra... men å kjøre med dette i all slags vær kan kreve litt mer vedlikehold.
Setter seg=ruster fast (mer eller mindre)...
Re: Bremser på PV
Posted: Sun 24 Feb 2013 22:49
by RB
Tusen takk for et fornuftig svar. Da blir det å sette det sammen slik det var når jeg demonterte det.
Re: Bremser på PV
Posted: Sun 24 Feb 2013 22:56
Med tunga rett i munnen vil jeg anta...? Den selvjusteringene har jeg ikke mekka på siden 60-70-tallet. Husker jeg måtte klø meg i hodet for å få smådelene sammen igjen. Det aller viktigste er er å få justeringene til grunninnstilling til å gå lett. Tror det er kvarttomms firkantfeste der? Her sier det seg selv at man må bruke en snudd kravt-tomemrs pipe og ikek skiftesnøkkel! Ellers blir den rund. Noen sveisa på en 8 mm mutter, men det er slemt og siste utvei.
Re: Bremser på PV
Posted: Mon 25 Feb 2013 08:47
Du finner en del dokumentasjon på hjemmesiden.
Husker ikke i farten om den også omhandler bremsene, men jeg tror det.
Re: Bremser på PV
Posted: Mon 25 Feb 2013 23:50
by RB
Da er forstillingen ferdig overhalt og bremsene på plass.
Tusen takk for gode råd.
Jeg kommer sikkert tilbake med flere spørsmål til dere.
Jeg har kjøpt bilen så og si i deler så det blir nok en utfordring dette her, men det er hyggelig med noen som bryr seg og vil gi gode råd.
Kunne godt tenkt meg å legge ut bilder, men vet foreløpig ikke hvordan jeg gjør det. Det lærer jeg vel snart.
Re: Bremser på PV
Posted: Mon 04 Mar 2013 15:30
RB wrote:Jeg har kjøpt bilen så og si i deler så det blir nok en utfordring dette her, men det er hyggelig med noen som bryr seg og vil gi gode råd.
Flott om du lager en egen prosjekttråd. Vi er mange som vil følge den, og du skal ikke se bort i at vi kan komme med et og annet tips
Har du prøvd å laste opp bilder?
