Tids rele for benzin pumpe ( Gløderele )
Kim M. Berthelsen
Post by Kim M. Berthelsen »
Jeg ønsker å monterer et rele og en elektrisk benzin pumpe . Da jeg ikke så titt har start på PV en og svømmerhus derfor er tomt.
hvem vet om et rele som er av den gamle type som bare git srøm i 10 - 15 sekunder
Kim
Re: Tids rele for benzin pumpe ( Gløderele )
Jeg tror ikke du trenger relé, da den går etter behov og tar lite strøm. Jeg har tenkt på det samme med minst en bil. Jeg tror man på et vis bare kan sette den i serie med den originale og evt. bare ha en bryter for å bruke den etter behov.
Den fra Biltema med det laveste trykket er nok bra.
Regner med at den har enveisventiler, slik at den bare kan stå fastmontert?
Men skriv gjerne her hvordan du gjør det og helst med bilder....
Når bilene står lenge er jo dette et velkjent problem, og kan man spare batteri og starter så er jo det bra!
Kim M. Berthelsen wrote:Jeg ønsker å monterer et rele og en elektrisk benzin pumpe . Da jeg ikke så titt har start på PV en og svømmerhus derfor er tomt.
Har du montert en tilbakeslagsventil på drivstoffledningen? Det kan kanskje løse problemet med tomt flottørhus?
Ellers har jeg hørt om noen som monterer "pumpeball" som man har på utenbordsmotorer for å pumpe frem bensin.
Noen av oss har jo manuell pumpe originalt, og da er problemet løst.
Jeg har prøvd pumpeball fra Biltema, men den er huket av gjen, da bensinen seg tilbake der også. Og siden den ikke hadde enveisventil i begge ender, så gikk det ikke å bruke den etter hensikten når bilen stod lenge.
Det virket greit etter et par uker, men der var det slutt...
Det må nok en proffventil enveisventil fra Rodin, var det ikke de som hadde?
Torbo2 wrote:Det må nok en proffventil enveisventil fra Rodin, var det ikke de som hadde?
Nei, det var Romnes.
